С MixW надо проверить на выходных займусь, передача там будет, а вот отключение микрофона под вопросом, сомневаюсь что Микс умеет подавать Кат команду tx-data скорее просто tx
повторюсь в субботу проверю, раньше непозволяют дела, мож кто раньше проверит работу Микса и отключение микрофона?
У меня с приемом и управлением трансивером нет вопросов, на передачу как-то "глюкаво" получается. Хотя в UR5EQF и HRD все работает отлично. А тут, то есть ТХ то нет, то есть ТХ, а нет сигнала непонятки одним словом. Сколько не бился впустую. Даже вроде и все заработает, потом опять в ступор. И звуковая карта на передачу слетает постоянно(USB 590).
И еще на передачу ALC или больше половины или на всю, стандартными регулировками уровня, через меню (Level USB) никак, или много или или нет сигнала.
Константин, у меня с MIXW не было проблем. В этой ветке http://forum.qrz.ru/thread29765-2.html я расписал все свои настройки. Используется 1 кабель USB.
Кто подскажет как удалить свое сообщение из ветки. Что то у меня с движком этого форума какие-то глюки. Создавал ответ для UA1ZAP, а туда включился мой предыдущий пост.
Добавлено через 18 минут(ы):
Владимир, в какой программе глюки? Какие на стройки используете в программе? AFSK?
Последний раз редактировалось RD4WA; 20.01.2011 в 12:48.
Чё сидим ? Кого ждём?
http://www.kenwood.co.jp/i/products/...ownload_e.html
Новая прошивка,
73!
Михаил.
Да, довольно обширно, и ALC зацепили, и USB, и то о чем Виктор, VA2WDQ писал на днях, очень оперативно:
Revises the following symptoms.
1.In [SSB-DATA] mode, Speech Processor might not be disabled internally.
2.At the end of TX tune mode, carrier output returns to normal mode level after a short delay.
3.When the TS-590S is turned ON, the USB port connection may be unstable.
4.When the built-in electronic keyer is set to Mode A, CW keying may not work properly.
5.TX rise time power spike activates some linear amplifiers' input power protections.
(The firmware Ver.1.02 revises the ALC response characteristics to reduce the power spike.)
6.When a separate RX ANT is connected, TX output power may be fed back to the RX ANT connector and might affect internal circuits.
(The firmware Ver.1.02 deactivates (opens) RX ANT relay every time the radio transmits.)
Последний раз редактировалось R7KK; 20.01.2011 в 13:48.
Это хорошо что исправили, а вот развязка примерно у всех аппаратов такая, поэтому я всегда пользуюсь внешним коммутатором, и всегда подключаю его к разъему ANT2 т.к. когда выключаешь питание трансивера, этот вход висит в "воздухе", т.е. получается двойная защита - совместно с внешним коммутатором...
Подскажите, как правильно "прошиваться"?
Надо последовательно обновлять прошивки, начиная с 1.01 или можно сразу последнюю версию залить?
