Страница 52 из 120 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1195
Тема: Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
  1. #511
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Подтверждаю индивидуальный подбор напряжения питания для электретного микрофона.
    И я об этом... Но динамические звучат лучше (для меня). Вот ответьте, почему в аппараты фирмы Kenwood и Yaesu не ставят ,,таблетки,, как в Icom, а применяют динамические как в настольных так и в ,,мыльницах,, ???
    Последний раз редактировалось R6LA; 10.04.2011 в 17:14.
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  2. #512
    У меня было так, на версии 1.02, при трёх преустановках usb/lsb ; cw ; usb data (при нажатии одной кнопки выбора диапазона) АРУ не переключалось, но индикация изменялась. После перепрошивки на версию 1.03 стало всё ОК.Другими словами работаю цифрой на 7-ке agc off перехожу в ssb на индекаторе agc и получаю удар по ушам. Интерестно это только у меня так было или ещё у кого так!?
    Тюнер Alinco EDX-2 стал работать в штатном режиме, включается кнопкой TUNE на трансивере и после завершения настройки трансивер переходит на приём.
    С тремя электретными микрофонами изгалялся и на всех напряжение получилось 4v.
    Никакого возбуда или наводки не было.
    Последний раз редактировалось RA3FY; 10.04.2011 в 17:45.
  3. #513
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Так никакого возбуда и наводки может и не быть, но сигнал будет колючим, не приятным на слух, а избыточный его уровень будет приводить к перегрузке микрофонного усилителя, а при включенном компрессоре это будет вообще кошмарный сигнал. Я думаю оптимальная емкость разделительная от 0,1 до 1 мкф, а особенности голоса можно откорректировать и эквалайзером, а контестовый сигнал сделать посредством сужения полосы пропускания фильтра при передаче.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  4. #514
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Это точно.
    Последний раз редактировалось R6LA; 11.04.2011 в 00:10.
  5. #515
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Еще заметил такой момент. Сигнал на самоконтроле в 590 очень далек от того, который слышат корреспонденты. Это конечно не критично, но в том же 2000 и особенно в айкомах серии про, более реалистичная картина. С метр на вч диапазонах очень щедрый в 590. Проверил с вч генератором, без увч вроде все соответствует, с включенным увч щедрости нет предела, особенно с уровнем от 59+10 и выше. Но это тоже уже не критично, ведь с метр все таки показометр, а не точный измерительный прибор.
  6. #516
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    У меня все наоборот, тоже проверял.
  7. #517
    Аватар для rw4chd
    Балаково
    64
    R4CE
    согласен с этим на все 100
  8. #518
    Да не нада меня уговаривать за совецкую власть!
    У микрофонов электретных большой разброс и по сопротивлению и проходной ёмкости,
    может-быть у кого-то и 1,5-2 вольта... У меня получилось подругому.
    Я делал это раде спортивного интереса...
    Работаю на ВОТ этом.
    А в прошлом своём посте вопрос задал...
    Ну ответит кто?????
  9. #519
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Иначе и быть не может.
  10. #520
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Менять прошивку надо, а боязнь ее сменить - это лишь возрастная боязнь изменений...
    Возможно .
    Последний раз редактировалось R6LA; 11.04.2011 в 07:52.
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  3. Опыт эксплуатации вакуумных контакторов 80-250 А до 1000 В
    от UR5EPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 12:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
