Добрый день!
Как рассчитать выходной П-контур транзисторного усилителя мощности, скажем на 160 метровый диапазон?
Добрый день!
Вы плохо, или не внимательно, читаете схему http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...13-cf-&cat=all
Сигнал корреспондента, проходя через входной «П» конур, поступает через ёмкостной делитель образованный электродами АНОД - ПЕНТОДНАЯ СЕТКА на управляющую сетку лампы 6К13П.
Нагрузкой лампы 6К13П является входной «П» контур усилителя. Таким образом – сигнал корреспондента пройдя путь от антенны до приёмника (трансивера) дважды «очищается» от помех , а входной «П» контур усилителя становиться реверсивным и в режиме TX/RX, а его входное/выходное сопротивление всегда будет равно 50 Ом.
В этой схеме вместо дросселя 6 (см. ниже) ставим резистор 50 или 75 Ом, но после резистора ставим на землю три КСОшки ёмкостью 4700 + 6800+ 6800 пФ.
И будет Ваш приёмник в счастье т.к. этим резистором Вы определяете выходное сопротивление, которое становиться равным входному сопротивлению приёмника. Но не забывайте про потери и про, то, что в триоде подав на сетку даже очень большой минус, то определённая часть электродов всё-же прорывает минусовую блокаду. И ваш приёмник кроме шума и треска не чего не будет принимать.
С пентодом или тетродом эта проблема решается очень просто - подачей минуса сразу на две или даже на три сетки одновременно.
ТО:UT4FA я не верно понял Вас!!! Бывает!!!
Последний раз редактировалось UA1ANP; 06.07.2010 в 10:59.
По моему коммутировать сетки триодов при передаче, не самое удачное решение. Ведь через них на массу при передаче текут не только токи входного сигнала. Емкость анод/сетка входит в состав П контура. И на ВЧ через эту емкость потекут довольно значительные токи. Но если хочется попробовать то можно предложить такое решение.
Я подрисовал на существующей схеме необходимые дополнительные детали. С сеток на массу припаивается дополнительный конденсатор. Его емкость должна быть в 6-7 раз больше чем общая выходная емкость ламп. В результате на сетках при приеме будет присутствовать только часть полного ВЧ напряжения. Но зато благодаря трансформации, понизится выходное сопротивление до необходимых нам 50 ом. При приеме к сеткам через разделительную емкость подключается кабель идущий к приемнику. Для запирания лампы при приеме на сетки подается минус относительно катода через резистор сопротивлением несколько килоом. При передаче на сетки подается ноль относительно катодов. На схемах вы сетку упорно просто заземляете. Хотя применен умножитель сетевого напряжения, и пускать сетку просто на массу усилителя невозможно.
нет что то не получается....
Если Вас не понимают, то значит, так излагаете свою мысль , - это слова, уважаемого мною UA1FA.
То как Вы в #12 ( смотрим чертеж) пытаетесь трансформировать сотни кОм в Омы меня просто умиляет! А ведь эта задачка для 1го – 2го класса, школы начинающего любителя радио. Прислушайтесь к Ci, если меня не поняли…
И меньше сарказма – уважаемый, так как все Ваши ранние посты по TX/RX не менее примитивны, чем этот и вызывают только улыбку!
Ув. МОДЕРАТОР, готов получить предупреждение за выше сказанное!
Последний раз редактировалось UA1ANP; 07.07.2010 в 11:32.
вот видите ! только одни слова! а вы возьмите и сделайте чертеж...сделайте поправки от моего чертежа! и все! вроде элементарно да!??? а как вы закроете лампу с помощью минуса? на какую массу посадите сетки! так что снимите ВЧ сигнал с сетки ламп для ученика 1-го 2-го класса.
Ув. МОДЕРАТОР, прошу не реагировать на пост тов.UA1ANP.
