Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Глюк звука в IC-7400
    На диаппазоне 3.5МГц при настроенной антенне наблюдаю сильные искажения звука при работе на передачу. Ферритовые защёлки везде стоят. Заземление есть. Искажения наблюдаются при мощности больше 10Вт и только на настроенную антенну. При большом КСВ звук чистый...
    На других диаппазонех всё замечательно работает.
    Перерыл весь нет в поисках подобной проблемы...
    Кто знает, чем лечить???
    Нагрузи на эквивалент....посмот ри что получается при разной мощности.
    Wik,р/ст df6pl прекратила свою деятельность по собственному желанию .
    Попробовал на нагрузке 50Ом. На нагрузке всё путём. Звук нормальный.
    Дальше пробую подключать к самой нагрузке провод антенны.
    Опять наблюдаю искажения похожие на возбуд только на 80ке, хотя КСВ-метр везде 1 показывает.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    В кабельном микрофонном разъеме между 1 и 7 ножками впаяйте конденсатор емкостью 3300-5600 пикофарад . У вас микрофонный кабель работает как приемная антенна , а микрофонный усилитель как приемник прямого усиления , вот и получается завязка !
    Приветствую вас Геннадий Григорьевич!
    Запаял конденсатор - эффекта нету. Так же "гудит".
    Попробовал сейчас подсоединить гарнитуру. Искажений нету. Т.е дело в тангенте. Грешу пока на сам электретник.... Попробую перепаять на новый.
    Скорее всего фланцы окислились у корпуса электретника, или их поджать принудительно или целиком микрофон (капсуль) под замену.
  7. #7
    Всё решилось достаточно прозаично.
    Купил на радиорынке новый электретник, напаял смд-конденсатор прямо на него. Всё везде запело как и нужно.
    Субьективно отдача увеличилась. Если раньше уровень микрофона выкручивал до 70%, теперь лостаточно 30-40%.
  8. #8
    Возникла проблема в IC 7400 - постоянно включён шумоподавитель на КВ. Со входа радиотракт работает, S-метр реагирует на станции, а звука нет. Только очень мощные сигналы открывают его, и прослушиваются . Регулятор уровня шумодава в рекомендованном секторе. Есть ли в меню возможность полностью отключить шумоподавитель? Аппарат находится не у меня, пытаюсь дистанционно помочь владельцу.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. #9
    1,398
    RZ3CC
    Скажите вашему страдальцу, пусть дезактивирует функцию VSC! Надо нажать кнопку MENU,
    пока внизу справа на дисплее не высветится VSC, и далее нажать кнопку под этой иконкой.
  10. #10
    Спасибо, Геннадий Григорьевич! Передам Вячеславу. Позже сообщу о результате.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 18:23
  2. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
