Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблема с Р143
    Проблема с Р143
    Столкнулся с такой проблемой:
    При включении срабатывает реле, но напряжение почти сразу падает и всё...
    Сделано как на фото, напряжение 12.5В.
    Пробовал использовать 2 БП (на RX и TX отдельно) - изменений нет!
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    [QUOTE=UA1CEC;449823]Столкнулся с такой проблемой:
    Пробовал использовать 2 БП (на RX и TX отдельно) - изменений нет![/QUOTE
    Доброго вечера! Само главное взять общую схему. Дело в том, что питание 12.6 в идет на общие блоки, такие как синтезатор. напряжение прием 12.6 идет через реле. Так же как и напряжение передача 12.6. Далее при передаче к + 12.6 одного аккумулятора подается - другого и таким образом получается +24 в для питания УМ радиостанции. У меня была проблема с включением и переключением. Но давно это было. Поскольку стоит одно поляризованное реле, из-за случайного дребезга контакта вылетел диод в цепи реле. По сему стоит полазить именно в узле переключений. Он находится в отсеке слева. При этом нужно полностью снять кожух радиостанции. Добраться туда тяжело но можно.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    Использовал Р-143 с питанием от двух внешних аккумуляторов. Если во время приема отсоединить любой из них, станция продолжала работать на прием как ни в чем ни бывало. Мне представляется, что на передачу аккумуляторы включаются реле последовательно, чтобы получить 24 В, а на прием работают параллельно, возможно с развязкой через диоды. Пробовал сделать так же как и Вы питание от одного БП с перемычкой - ничего не вышло. Станция ведет себя также - щелкает реле, а дальше ничего не происходит. Опять же, когда питаемся от аккумуляторов, отсоединим один из них и нажмем на тангенту - щелкнет реле и все, может быть еще запищит в наушниках тонгенератор (так станция сообщает о неисправности батареи).
    Вывод такой - не будет Р-143 работать от одного БП! (хотя и видел статьи, где описано такое включение, но, похоже, станции разных годов выпуска могут различаться по схемотехнике, моя во всяком случае так не работает).
    73!
    Вот снял заднюю крышку, скачал схему...
    Теперь голову надо сломать где всё это найти и вытащить окончательно не сломав...
    Был занят, сейчас вроде есть время.
    Посмотрел я на внутренности и ...
    Без помощи не разберусь.
    Завтра сделаю фотки и скину сюда.
    Может кто скажет куда тыркнуться...
    Вот фото, а где реле питания конкретно искать?
    Спасибо!
ID:	71519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71520   Нажмите на изображение для увеличения.
    на 2 фотке под платой усилителя мощности со стороны разьема .
    Но у вас другая модификация -у меня плата выгледит чуть по другому
    Оренбургская обл.
    743
    Здравствуйте! На среднем фото с левой стороны... стоит гетинаксовая плата
    на ней диоды типа КД 522 ...под этой платой реле РПС-36Б(поляризованное!! ) имеющее 6групп
    переключения.... вот оно и всем руководит...ссссс!!!
    73! С Уважением, Владимир.RA9SUY.
    Ок, спасибо!
    Буду разбираться...
    Странно, но у Вас рядом с разъемом БД похоже стоит разъем для подачи внешнего питания на первом фото.
    Работы нормальной на передачу при одном питании 12 в никогда не получите- либо делать два независимых источника по 12В, либо перепахивать схему УМа и без того страдающего заметной нелинейностью даже при штатных 24 В питания.
    Очень ненадежная станция, нередко летит РПС коммутации- самопроизвольно сгорают ПРы либо станция "зависает" навсегда в каком-то из режимов (в 50% случаев оперативно лечится на ходу л/с путем удара по корпусу блока УМ).
    Посмотрев спектр сигнала на выходе станции (при работе на частотах до 10МГц) у Вас непременно возникнет желание подарить ее кому-нибудь
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. БПС-220 от р143
    от rk6aow в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 21:48
  3. Проблема с В7-40
    от UA3DJX Юрий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 00:10
  4. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
  5. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
