Схему можна посмотреть по ссылке http://wb6dhw.com/UHF-SDR/production...production.zip
на первую вскидку используемые диодные смесители помимо очень хорошей широкополосности имеют один недостаток - даже если их выполнили из подобранных диодов такой эффект как прямое детектирование будет намного сильнее выражен чем например в смсителе с полевыми ключами (fst3253) - это сильно мешать не будет но на панораме... Безусловно решение оригинальное, но мне кажется компромиссным. Для таких высоких как укв частот разбаланс фаз приведет к еще и слабому подавлению зеркального канала.
Использую етот аппарат довольно активно для WSPR (TX прямо его выход ~100 mW) на КВ и ЕМЕ на 144 и 432 мгц.
Я покупал плату у автора WB6DHW, а остальные детали отдельно.
Впечатления очень хорошие.
Относительно разбаланса в широкой полосе частот особых нареканий нет за исключением 220 мгц(небольшой расбаланс) и как ни странно на 14 мгц.
Но ето видимо особенность моего самодельного варианта.
На УКВ на передачу PowerSDR, а на прием Linrad + MAP65(WSJT) работает супер.
И да на 3 и 5 гармониках гетеродина принимает тоже не плохо так что фильтровать ето дело надо не забывать.
Но еще раз скажу впечатления самые благоприятные.
День добрый!!!
С какими либо аппаратами сравнивали?
По моему WB6DHW сейчас и детали высылает?
Добрый день!
До этого использовал Kenwood TS-440 с простеньким СДР SDR66 на его ПЧ + трансвертер 144 -> 24.
Сразу оценил преимушества СДР для цифровых видов связи: панорама и пр.
Но даже работая на фиксированной частоте все таки проблеммы с подавлением зеркалки были и некоторая нестабильность етого эффекта с прогревом(СДР внутри трансивера).
Заинтересовала разработка WB6DHW тем что ето не просто приемник, а готовый трансивер.
Готовое изделие я засунул в корпус от блока питания компьютера, добавил усилитель на RD06(здесь на форуме было обсуждение).
В итоге на КВ выход где то 6 ватт, на 144 около 3 ватта + усилитель на 4х японских модулях RA дает окoло 450 ватт на 2 метрах.
На 70 см пока только прием, но уже доволно много ЕМЕ станций принимал и там.
Решение это мне нравится что никакий лишних аналоговых проводов и пр, ТХ/RХ все происходит в "цифре".
День добрый!!!
Сегодня заказал у WB6DHW осн. плату, мини кит, и плату фильтров.
Сколько Ваша плата из штатов шла. И во сколько Si570 обошёлся.
Будет очень интересно сравнить с моим TS-570.(особенно на слабых станциях)
Вообще схема интересная КВ+УКВ и коэффициент шума не плохой.
Да я сам в Штатах так что получить было не проблема.
Но он вроде сразу без задержек высылает.
Насчет SI570 я не смог здесь найти вариант до 810 мгц, поетому пришлось заказать у "sdr-kits" ( G0BBL ).
У него это стоит 40 английских рублей с пересылкой.
Я хотел сразу заложить возможность диаппазона 70 см.
Реально SI570 которая на 810 мгц без проблем, как минимум SDR с ней до 450 мгц работает.
Если будете использовать Power SDR там несколько хитростей с подлючением через LPT порт.
В общем ето связано с питанием опто развязки ADUM, я ей питание организовал логической 1 прямо из LPT порта.
Фильтра входные не ставили
Геннадий,
Скажу так: без фильтров работает вполне.
Но у меня тут довольно мало помех так что...
Потом экспериментировал с БПФ на 30 метрах - результат понравился.
Так что я даже заказал у автора плату фильтров (там еще все таки небольшие танцы с бубном нужны были что бы использовать с Power SDR для переключения диаппазонов.)
Правда потом охладел с идей фильтров из-за усложений для переключения КВ, 50 мгц, 144, 430...
Ну в обшем сейчас на КВ ФНЧ иногда внешний если не лень подлючать если работаю WSPR, а так аппарат заточен для ЕМЕ УКВ, там предуслители делают селекцию и усиление основное.
К стати по ощущениям на 70 см без предусилитепя чутья все таки маловато, хотя местные станции и маяки слышно, но все равно даже для тропо LNA нужен.
Да Игорь,
он всё таки кв+укв потому и наверное чутьё маловато, хотя хочу использовать на кв+144
а вот si570 до сих пор дефицитная штука.
Плату фильтров тоже заказал, как приедет буду пробовать.
Добавлено через 22 минут(ы):
AK4T-Igor, по поводу ADUMA, это восьмую лапу перебрасывать надо
Последний раз редактировалось rx6lux; 09.03.2011 в 22:10.
