Есть ячейка ОУ "Кедр" ПКМ-1, 250-300 W на выходе. Техописание и схемы в наличии.
Существует ОУ ПКМ-3. Схемотехника и элементная база подобные, но мощность на выходе ячейки 800 W. В чём отличие?
Кедр -4 блока МО(модуль оконечный) по 250W . 10 транзисторов в блоке,из них 2 -предварительный каскад и 8 КТ956а выходной. Далее 4 блока суммируются в 1KW. О ПКМ-3 не слышал.Большое сомнение чтоб военпром с того же самого стал снимать в 3 раза больше. Мой один блок выдает до 400 ватт .Питание 30 в. 32 а импульсником.Кратков ременно разгонял почти до 600 w-нажатие. 400 w- это спокойная работа в SSB. В других режимах мощность надо снижать. Поделитесь-кто как издевался над этой техникой.
[Мой один блок выдает 350ватт .Питание 27 в. с импульсником.без ФНЧ помех нет
Кто запускал родной импульсный источник питания "Кедр" от однофазной сети?
Великолепный усилитель!!!
Нужно реализовать защиту,для этого все
есть .Импульсник пищит.Я делал блок питания по аналоговой схеме-
27в-40а.Один из лучших усилителей ,послле ЯДРО1.
Схема сложения мощностей:
Как сложить выходы двух ОМ и согласовать. В "Кедре" после сложения мощностей
четырёх ОМ стоят полосовые фильтры 7 штук и далее устройство согласования АнСУ. Всё рассчитано на полную мощность 1200вт.
Про ПКМ-3
Было объявление на QRZ.RU 14.10.2010
133. ПРОДАМ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
Так же продается передатчик ПКМ-3, диапазон от 1,5 до 30 мГц, выходной каскад состоит из 40 транзисторов 2Т956А,
выходная мощность 3 кВт, автоматический тюнер, блок питания три фазы.
Возможна продажа модулями (один модуль 10 транзисторов, 800 Вт.)
ВСЕ ВОПРОСЫ задавайте ВЛАДЕЛЬЦУ по указанному телефону, никакой дополнительной информации у меня нет.
Тел. владельца дом. 8(8412)352624, моб. 89048553361, Александр. звонить с 9.00 до 22.00, мск
Цена: твердая руб.
г.Пенза, Александр Написать письмо автору
Гиперссылка к объявлению Посмотреть: http://aleksei-penza.narod.ru/index.html
Другой информации нет.
Обьявление это читал-не верю! Или развод или ошибка Запросите документацию,фото-станет ясно.73!Александр
Модуль МО хорош и надёжен но есть одно но.
В плате стабелизатора базы КТ956 указанные детали посажены на монтажную
пасту (она хим-огресивная ) и это встречалось не только у меня
В этих местах детали отваливались.На заводе в Иркутске был (химик-вредитель).
Последний раз редактировалось ua6ljg; 30.12.2010 в 21:26.
С наступающим!!! У меня та же история.Эта сиреневая паста отьела но не все транзисторы и емкости под самый корень.За неимением схем из квадратиков сначала в рукопашную их срисовал, запустил ,а позже удалил заменив на свои платки с питанием от 14 в. -избавился от источников на 9в.и 3 в. Теперь питаю от 4 импульсников S-350-15. 2 параллель и 2 последовательно. 73! Александр.
