Лежит у меня ГУ-5Б. Источника на 5КВ нет, да и нет желания его делать. Значит, и не будет. Есть ВУ от Р-140. Три фазы.
Похоже, это будет практически "вечный" усилитель. "Изнасиловать" по сетке в таком варианте лампу, думаю, не получится. Аж 150Вт. А по мощности должно получиться "самое то" для домашнего "самовара" для тестов, больше мощность, чем 2 КВт, всё равно, использовать не получится. По номограммам что-то такое и получается. Да и лучше, чем ГУ-43Б в УМ от Р-140))) не так хлопотно, не тетрод все-таки. Это так, для примера.
У кого-нибудь есть опыт использования ГУ-5Б с Uа 3000-3500В- БП от Р-140???
Что ОНО выдаст при стандартных 100Ватт? Какие могут быть "подводные камни"? Если можно, то с режимами. "Дутьё" не проблема, ОНО в другом помещении "жить" будет.
Заранее спасибо!
