Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Синтезатор на AD9834
  1. #81
    Да я до этого делал с широкими дорожками и кукурузой 0,5 и 0,7 мм. И по привычке поставил 0,06 мм. Да и карту высот один раз забыл открыть и включить!
    Дмитрий
  2. #82
    У меня синтезатор на AD9834 по этой схеме http://triod74.hop.ru/sint_uw3di.html
    Подключил к UA1FA. Слышно одно пиликанье. Так и должно быть? Ведь слушать невозможно.
  3. #83
    С прямым синтезом тем более с AD9834 так и будет.
    Читайте отсюда и далее по теме #108
    Я такую проблему с прямым синтезом успешно решил.
  4. Спасибо от Petr2
  5. #84
    UR3ILF, спасибо за ответ. Я эту схему видел. Ставил в эмиттер дополнительный дроссель, не помогло. А КП327 не ставил, так как у меня с синтезатора идет не более 1 вольта. Ставить дополнительный усилитель?
  6. #85
    Попробуйте 1 вольт. Будет работать. Дроссель без полевика в ключевом режиме ни чего не даст.
  7. Спасибо от Petr2
  8. #86
    Тоже сталкивался с этими же пиликалками. Синтезатор на ad9834, 4z5ky. Трансивер step, на sa612. Резистор в 27 Ом паралельно выхода тоже ставил. Как тут можно избавиться от пиликалок, тоже выходной каскад на 2-х затворном полевике сделать, bf961,998?
  9. #87
    Установил транзистор КП327 и дополнительный дроссель в смеситель. Пиликанье пропало. Все вновь введенные элементы указаны красным цветом. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Смеситель для UA1FA-2 с КП327.GIF
ID:	323670UR3ILF спасибо Вам за помощь.
  10. #88
    Petr2, позвольте, а как у вас сток полевика через кондёр записывается, а не через резистор ( дроссель)?
  11. #89
    Igor 2015, все правильно, ошибки нет. Транзистор в ключевом режиме.
  12. #90
    Пиликанье пропало.
    Может кто пояснит ?
    И куда оно пропало и почему?
    Спасибо!
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 04:41
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 20:32
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
