Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Синтезатор на AD9834
  1. #71
    Уважаемый Геннадий! Там отдельная папка. Повторю ещё раз.
  2. #72
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Сейчас немного не до этого... Но переделать при наличии аппаратуры это человеку на пару часов
  3. #73
    Я подожду. Все равно атмега сдохла, не хочет заново перезагружаться, а прошивка работает. Посмотрите ошибки. С чем связаны?
  4. #74
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Я подожду
    Я не планировал копаться.
    Ошибка как раз т сообщает о том, что скомпилированный образ не влезает в восемь килобайт ATMEGA8
  5. #75
    Может кто подскажет. Достал с тумбочки собраный на AD9834 синтез. Пробема в чём, выход с микросхемы есть, но подключая к нему на выход транзистор (усилитель) так начинает сильно шипеть ( шум забивает полезный сигнал ) Нажмите на изображение для увеличения.
    получается когда питание снято с вых усилителя, нормально -но слабый выход,подключаю питание -сильный шум... ?
  6. #76
    Вопрос закрываю. Пытался пристроить синтез к ламповому смесителю , При включении каскада усиления после синтеза появлялся сильный шум, подключил к диодному, такого не наблюдаю.
  7. #77
    Междуреченск
    39
    R9UHT
    Подскажите пожалуйста, из-за чего при вращении валкодера происходит треск с сопровождением небольшого тона, а в режиме передачи этот тон не виден
  8. #78
    добрый день--уже устал искать.Может кто подскажет-есть ли где печатка синтезатора на AD9834 с односторонним монтажом??Жду с нетерпением.Спасибо
  9. #79
    Спасибо Владимиру RA3YBW за файл платы! И спасибо Владимиру gudzon-m за видео с ЧПУ cnc2418!
    p.s. Немного правый край не совместил, но для первого раза думаю не плохо!
ID:	285583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  10. #80
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Глубоковато царапаете.
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
