Страница 39 из 65 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 644
Тема: Icom IC-7410
  1. #381
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Я и не пытался увеличить эффективность охлаждения. Трансивер то не карманный. Мне вой вентилятора не нравиться!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #382
    Цитата Сообщение от es1ba Посмотреть сообщение
    у мня
    У МеНЯ тоже...
    Но, зачем обижаться? Совсем не хотел ВАС обидеть!
    Если так , то нижайше прошу извинить!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 23.04.2012 в 20:54.
  3. #383
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    У МНЯ...
    МНЯ ... поправил , все нормально, без обид...
    Вячеслав
  4. #384
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Добрый день.
    Завершая тему по вентилятору провел сравнения .
    Зарекался больше не лазить в TRX ,но куда деваться...
    Замер времени от включения скорости -3 при передаче и переходе
    на прием и временем перехода со скорости -2 на скорость -1 .
    Замер проводился утром ,пока нет солнца (солнечная сторона и днем
    темперетура поднимается до 29 с отоплением) ,после прогрева
    в режиме RX 1 ,2 и 3 часа.
    По утрам в комнате 26 градусов , не дом - термостат.
    прогрев RX -- штатный режим -- доработка
    1 час ----------5 минут ----------- 4 минуты
    2 часа -------- 9 минут ----------- 5 минут
    3 часа --------11 минут ---------- 6 минут
    результаты округлены +- 10 секунд.
    Интересен результат увеличения времени охлаждения после 2 и 3 часов в штатном режиме.
    Думается ,циркуляция теплого воздуха внутри корпуса поднимает температуру шасси и TRX переключается на усиленный обдув после нескольких QSO.
    С доработкой переключения нет при стандартных (коротких) связях.
    За все время скорость -2 ,включилась один раз - после 5 минут беседы и отключилась через пару минут .
    Собственно этого и добивался.
    И уж совсем завершая тему привожу схему для принудительной продувки при передаче.
    Разумеется она работает только когда вентилятор еще крутится на первой скорости.
    Обороты можно установить какие угодно.
    У меня можно выбрать: 1- больше первой скорости и 2- меньше второй.Тут разбег в шуме приличный.
    Может кому и пригодится.
    Всего доброго.
    Андрей
ID:	110423   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9CC; 25.04.2012 в 22:00.
  5. #385
    Заблокирован
    147
    RX3D
    RA9CEB, не мешайте работать отличному радио! Система охлаждения сделана как в ретрансляторах, рассчитанных на 100% цикл работы Я после воя вентилятора в TS2000 не замечаю таковой у IC7410
  6. #386
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Кстати о отличном радио.
    Нас тут все пугали транзистором в блоке подсветки.Название: IC-7410_7a_JJ.jpg
    Над ним пунктирный прямоугольник MP112.
    Из мануала MP 112 THERMAL SHEET (BX) TC 1000HS1.4
    Некий теплоотвд наверное.
    Скорее всего из резины ,как на нижней крышке .
    Проверить не получилось,экраны запаяны.
    Так что - может рано запасаться транзисторами?
    Андрей
    Последний раз редактировалось R9CC; 25.04.2012 в 22:01.
  7. #387
    Заблокирован
    147
    RX3D
    Приветствую Андрей! Пугали тут продавцы, у которых IC7410 на полдня задержался, и за этот промежуток времени они сумели оценить его по "интермодам" и обругать узел подсветки. Не так страшен этот узел как его "малюют" некоторые. У меня было два 746про. В одном транзистор подсветки вышел через три года после эксплуатации. Поменял за полчаса на КТ816 с небольшим радиатором. Другой 746про благополучно работает без замены транзистора у нового хозяина. Очень интересно на конструктив данного узла взглянуть, но разбирать свой 7410 неохота. Отрадно, что фирма ICOM провела работу на ошибками в данном трансивере
  8. #388
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Это резиновый теплопровод. который передает тепло от транзистора на жестяную коробку. Что бы не сгорал транзистор в IC746, достаточно положить горошину термопасты, между теплоотводом транзистора и жестянкой.
  9. #389
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Ошибка старого дурака!
    Две недели юзаю новый трансивер и все бы хорошо , но одно не хорошо.
    В режиме BPSK нет отдачи, трансивер исправно переходит на передачу, но индикатор мощности ничего не показывает. Хорошо, решил я, займусь этой проблемой на майских каникулах. И занялся, перепробовал все, а воз и ныне там. Наконец в MixW в разделе "виды модуляции" обнаружил, что выходной уровень звуковой платы компьютера установлен на уровень 0,01 В, что было достаточно при использовании IC 746Pro. Кроя себя разными словами установил уровень 0,1 В. И вот оно счастье, все заработало. Не знал, что чувствительность входа модулятора у этих двух моделей так сильно отличаются. Надеюсь, что мой опыт кому либо пригодится.
    Victor
  10. #390
    Что то угасла тема. Хочу приобрести сей девайс. Владельцы, отзовитесь, есть ли проблемы в процессе эксплуатации, не появилось ли разочарование после приобретения данного аппарата?
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
