Я и не пытался увеличить эффективность охлаждения. Трансивер то не карманный. Мне вой вентилятора не нравиться!
Добрый день.
Завершая тему по вентилятору провел сравнения .
Зарекался больше не лазить в TRX ,но куда деваться...
Замер времени от включения скорости -3 при передаче и переходе
на прием и временем перехода со скорости -2 на скорость -1 .
Замер проводился утром ,пока нет солнца (солнечная сторона и днем
темперетура поднимается до 29 с отоплением) ,после прогрева
в режиме RX 1 ,2 и 3 часа.
По утрам в комнате 26 градусов , не дом - термостат.
прогрев RX -- штатный режим -- доработка
1 час ----------5 минут ----------- 4 минуты
2 часа -------- 9 минут ----------- 5 минут
3 часа --------11 минут ---------- 6 минут
результаты округлены +- 10 секунд.
Интересен результат увеличения времени охлаждения после 2 и 3 часов в штатном режиме.
Думается ,циркуляция теплого воздуха внутри корпуса поднимает температуру шасси и TRX переключается на усиленный обдув после нескольких QSO.
С доработкой переключения нет при стандартных (коротких) связях.
За все время скорость -2 ,включилась один раз - после 5 минут беседы и отключилась через пару минут .
Собственно этого и добивался.
И уж совсем завершая тему привожу схему для принудительной продувки при передаче.
Разумеется она работает только когда вентилятор еще крутится на первой скорости.
Обороты можно установить какие угодно.
У меня можно выбрать: 1- больше первой скорости и 2- меньше второй.Тут разбег в шуме приличный.
Может кому и пригодится.
Всего доброго.
Андрей
Последний раз редактировалось R9CC; 25.04.2012 в 22:00.
RA9CEB, не мешайте работать отличному радио! Система охлаждения сделана как в ретрансляторах, рассчитанных на 100% цикл работы Я после воя вентилятора в TS2000 не замечаю таковой у IC7410
Кстати о отличном радио.
Нас тут все пугали транзистором в блоке подсветки.
Над ним пунктирный прямоугольник MP112.
Из мануала MP 112 THERMAL SHEET (BX) TC 1000HS1.4
Некий теплоотвд наверное.
Скорее всего из резины ,как на нижней крышке .
Проверить не получилось,экраны запаяны.
Так что - может рано запасаться транзисторами?
Андрей
Последний раз редактировалось R9CC; 25.04.2012 в 22:01.
Приветствую Андрей! Пугали тут продавцы, у которых IC7410 на полдня задержался, и за этот промежуток времени они сумели оценить его по "интермодам" и обругать узел подсветки. Не так страшен этот узел как его "малюют" некоторые. У меня было два 746про. В одном транзистор подсветки вышел через три года после эксплуатации. Поменял за полчаса на КТ816 с небольшим радиатором. Другой 746про благополучно работает без замены транзистора у нового хозяина. Очень интересно на конструктив данного узла взглянуть, но разбирать свой 7410 неохота. Отрадно, что фирма ICOM провела работу на ошибками в данном трансивере
Ошибка старого дурака!
Две недели юзаю новый трансивер и все бы хорошо , но одно не хорошо.
В режиме BPSK нет отдачи, трансивер исправно переходит на передачу, но индикатор мощности ничего не показывает. Хорошо, решил я, займусь этой проблемой на майских каникулах. И занялся, перепробовал все, а воз и ныне там. Наконец в MixW в разделе "виды модуляции" обнаружил, что выходной уровень звуковой платы компьютера установлен на уровень 0,01 В, что было достаточно при использовании IC 746Pro. Кроя себя разными словами установил уровень 0,1 В. И вот оно счастье, все заработало. Не знал, что чувствительность входа модулятора у этих двух моделей так сильно отличаются. Надеюсь, что мой опыт кому либо пригодится.
Что то угасла тема. Хочу приобрести сей девайс. Владельцы, отзовитесь, есть ли проблемы в процессе эксплуатации, не появилось ли разочарование после приобретения данного аппарата?
