Здравствуйте Всем!У меня вопрос,кто нибудь делал данный тракт?Как он работает?Это журнал"КВ-№6 за 1998 год.Автор В.Артеменко.Довольно простая схема.Хотелось бы знать его работу.
Последний раз редактировалось Michel; 22.12.2010 в 12:07.
Неужели никто не собирал?Автор заявил высокие параметры.
Схема во вложении.
Схема совершенно типовая, из типовых узлов. Но применение вместо кварцевого фильтра ЭМФ, без специальных мер, ставит под сомнение "заявленные высокие параметры". Почитайте на эту тему у Дроздова.
Я имею ввиду его разъяснения по этому поводу. Найдите его книгу "Любительские КВ трансиверы", там много полезного есть, в том числе и на эту тему.
Я видел эту книгу где то.Но в формате "дежавю".Этот формат мне не доступен.Я общаюсь с телефона.Компьютера нет.Вы имеете в виду,что согласование ЭМФ не оптимально?
Добавлено через 6 минут(ы):
Есть также вариант с кварцевым фильтром.Может быть лучше делать сразу с кварцевым фильтром.
Последний раз редактировалось Michel; 23.12.2010 в 13:07.
Michel, Это не вариант с кварцевым фильтром это опорный генератор на 500кгц.
В этой схеме ВЧ модема, ДД будет определяться в основном ДД ЭФМ. Учитывая, что ДД ЭМФ не превышает 70-75дБ, говорить о "высоких параметрах" такой конструкции не приходится. Поэтому либо нужно применять кварцевый фильтр, это заодно решит вопрос с многодиапазонностью (при достаточно высокой ПЧ), либо, применять предварительный высокодобротный и узкополосный ФОС на LC элементах, причем, тоже с соблюдением некоторых требований, осуществляющий первичную фильтрацию и позволяющий снизить требования к ЭМФ.
Конечно работать будет и так как есть. Но те параметры, которые при этом получатся, можно получить и при более простой схеме...
