Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
  1. #131
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Потихонечку начал работу.
    Может кому пригодиться, платка 30X65.
    Блок УВЧ решил делать отдельно.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Еще веду видео репортаж о сборке.
    https://www.youtube.com/watch?v=d27_x6FruQo
ID:	322746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 25.10.2019 в 12:37.
  2. #132
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Плата ФНЧ готова. Сейчас попробуем в действии.
  3. Спасибо от Suh
  4. #133
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Ага. Я то ж, сторонник УЗЛОВОГО метода.
    Попробуйте, на такой же плате, ФНЧ на 2-х кольцах (Ф16 мм, мю 2...3 тысячи).
    И сравните.
  5. #134
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    Контура на схеме, обозначил условно. Они одинаковые. Естественно, нужны ёмкости параллельно L. По описанию, отвод от 6-го, то получается 6 витков связи. Или, сколько у вас получилось, при подборе. У этого RC, подавление на декаду -12дБ - 4 раза. У LC Кауэра(эллиптический ) ~-40 дБ - ~100 раз. Как, говорится. Почувствуйте разницу в селективности. Если, есть стерео МГ на 120 - 140 мГн(каждой катушки), то мотать, ничего не надо.
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Очень приятное впечатление оставил, и подбор диодов и напряжения гетеродина не нужен. оно лишь должно заведомо выше порога открытия
    Подбор диодов обязателен. Но, даже после подбора, не тестером, замучило прямое детектирование. "Благодаря наличию цепи автоматического смещения ток через диоды в этом смесителе носит характер коротких импульсов, что и обеспечивает преобразование не только основной частоты, но и её гармоник" В.Т. Поляков. Да и ГПД не потянет. Оптимальное напряжение для этого смесителя 1,4В Эфф.
    Последний раз редактировалось Skiff; 26.10.2019 в 00:13.
    Алексей d(-_-)b
  6. #135
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    У меня есть кольца М2000. т.е. я в место резисторов впаиваю 2 катушки. Сколько витков надо мотать. Собирал трансивер ПП Полякова в конце 90х. Мотал такие катушки, делал специальную планку. Приемник сейчас работает, слушаю. Катушка связи от ГПД 5 витков, но намотал поверх основной катушки, ориентировался по громкости приема . Конечно с пред усилителем совсем другое дело, приемник хорошо стал принимать. Антенна длинный луч 37 метров. Есть балун на три позиции 16,9,4:1 потом поэкспериментирую, может вмонтирую в корпус, для антенны типа луч. УВЧ буду чуть позже собирать. Надо запись сделать, а потом сравнить работу с LC ФНЧ. Катушек от магнитофона нет, придется мотать. Еще заметил, что приемник не весь диапазон перекрывает.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 26.10.2019 в 00:26.
  7. #136
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    Ёмкости другие. Плюс ёмкости, параллельно катушкам. Считайте на куркуляторе. С не большим запасом. https://coil32.ru/calc/ferrite-core.html
    Ёмкость растягивающего конденсатора С6, нужно увеличить.
    Последний раз редактировалось Skiff; 26.10.2019 в 00:53.
    Алексей d(-_-)b
  8. #137
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Спасибо за помощь. Буду работать. Почитаю В.Т.Полякова, перед сном.
    Результаты по мере продвижения выложу если интересно.
  9. #138
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    Выкладывайте. Результат и сравнение до и после, будет интересен и тем, кто его спаял.
    Алексей d(-_-)b
  10. #139
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Применял такой подход. Мотал проводом ПЭЛ-2-0,2. Челночком сколько влезет.
    Полчаса делов. 200...300 витков. Получается 100...200 мГн. Не заморачивался. Собирал макет. Прогонял в программе Audio_tester (или подобной). Подбирал конденсаторы, что бы срез
    был в районе 2...3 кГц.
    Магнитофонные головки по крутизне среза (и на слух), оказались лучше
    резисторов, однако, хуже колечек Ф16.
    Пробовал кольца меньшего размера. Что бы получить нужную индуктивность, приходится мотать проводом 0,1.
    Добротность падает, не тот эффект.
  11. #140
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Схему свою переделайте, что бы и в ней был смысл, диоды подбирать.
    Диоды я предложил подобрать тому, кто этот приёмник на практике реально повторяет. Он же пишет, что контура толком не настроил, но за дополнительный УВЧ взялся. Вы же просто рисуете вымышленные блоки на компьютере и некоторые нарисованные вами блоки вызывают очень много сомнений без повторения в железе и обкатки в эфире.
    Если предлагать доработанную (читателями за 11 лет) схему, то приёмник Победа перестанет быть самым простым приемником для самых начинающих наблюдателей коротковолновиков. Будет конструкция сложная, не для быстрого повторения.
    Особенностью этого приёмника являются: минимум деталей (возможность выпаять компоненты из старой аппаратуры) минимум индуктивностей, скромный ток потребляемый и низкоомные наушники. Но антенна нужна правильная, соответствующая диапазону.
    Если добавить ещё несколько катушек, то это уже не будет простая конструкция, согласитесь.
    Доработку и публикацию доработок для Победы 80 и Победы 7 очень приветствую. Но тщательно проверенных на практике!
    Последний раз редактировалось LML; 26.10.2019 в 09:45.
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
