Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
  1. #141
    Аватар для Skiff
    464
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Пробовал кольца меньшего размера. Что бы получить нужную индуктивность, приходится мотать проводом 0,1.
    Добротность падает, не тот эффект.
    Кольца, можно сложить, хоть в столбик.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Диоды я предложил подобрать тому, кто этот приёмник на практике реально повторяет
    Повторю ещё раз.
    Цитата Сообщение от "Serg007
    В схеме приемника Победа присутствует грубая ошибка - постоянный базовый ток входного каскада К174УН7 протекает через VD2, поддерживая его в открытом состоянии, тем самым сильно разбалансируя смеситель. И тем не менее эта схема растиражирована по всему ИНЕТу и даже ж.Радио удосужился её напечатать.
    Т.е, диоды подбирать бессмысленно. ФНЧ 4,7к и 100нф F среза 338 герц!!! Смеситель нагружен на 4,7к. Скопировали схему Полякова, с ошибками. Добавили УНЧ, на УН7. (Может, тоже добавить УНЧ на LM368 и назвать "свой" приёмник "Триумф 80"). Без пред. УНЧ приёмник туп, как валенок. За столько лет, так и не исправили "детские" ошибки, а начинающие повторяют.
    Цитата Сообщение от "LML
    Доработку и публикацию доработок для Победы 80 и Победы 7 очень приветствую. Но тщательно проверенных на практике!
    Корона не жмёт?
    Последний раз редактировалось Skiff; 26.10.2019 в 12:51.
    Алексей d(-_-)b
  2. #142
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    R. Дык, борьба за габарит. Была.
  3. #143
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,741
    OK9ZBA
    Всё уже разжёвано-пережёвано, ничего в этом приёмнике нет оригинального.
    Классический ППП Полякова со смесителем на двух ВПД, ну заменили УНЧ, причём сделали это с ошибками и ещё вместо LC ФНЧ сделали фильтр RC, что ухудшило избирательность.
    Что тут еще можно обсуждать?
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    ... В схеме приемника Победа присутствует грубая ошибка - постоянный базовый ток входного каскада К174УН7 протекает через VD2, поддерживая его в открытом состоянии, тем самым сильно разбалансируя смеситель. И тем не менее эта схема растиражирована по всему ИНЕТу и даже ж.Радио удосужился её напечатать ...
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    ... Тогда R1 выкинуть, заменить на ФНЧ, между восьмой ногой микросхемы и "горячим" концом С11 поставить конденсатор 0,1 мкФ. На входе и выходе ФНЧ (между общим проводом и концами катушки) поставить конденсаторы по 0,05 мкФ, все по классической схемотехнике В. Т. Полякова. Если где промазал, поправьте.
    Всё верно. Только между 8 "ногой" и общим проводом не забудьте поставить резистор "утечки" сопротивлением базового тока (он же будет и сопротивлением нагрузки ФНЧ, если он будет) 2-3 кОм. Если ФНЧ не будет, т.е. останется R1, тогда резистор "утечки" лучше выбрать побольше 22-51 кОм
    Да, еще дали приёмнику "громкое" название Победа 80
  4. #144
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    438
    RA9MDS
    Я думаю приемник Победа-80 имеет место быть. Расчет на первую конструкцию начинающими, что бы собрал и заработало не вдаваясь в детали, что бы пришло ощущение уверенности. Тот же ФНЧ на LC, попробуй собери, вроде бы не сложно, а нужен челнок, надо где то взять провод, кольцо, а какое и т.д. короче напрягаться надо. Я сейчас занимаюсь этим приемником и мне интересно, работает здорово, слышу все западную часть России. Потом продемонстрирую. Его легко можно модернизировать, постепенно, когда пройдет первая радость и придет мотивация к развитию ))))
    Пока все страшненько выгляди, первые прикидки.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 26.10.2019 в 23:23.
  5. Спасибо от LML
  6. #145
    А Вы не смейтесь, многие так и поступают - взяли несколько стандартных каскадов, соединили в кучу, назвали гордо "аффтарская разработка", и среди несведущих дилетантов считаются гуру. Особенно это распространено у аудиофылов. Некоторые "гуру" при этом только схемы рисуют, а работающую конструкцию хрен найдешь у них.
    Игорь
  7. Спасибо от Boris.., Skiff
  8. #146
    Подбор диодов обязателен. Но, даже после подбора, не тестером, замучило прямое детектирование.
    Кстати да, не упомянул, с автосмещением эффект прямого детектирования АМ значительно снижается. Но вы тут и сами, я вижу, Полякова читаете...
    73! Сергей
  9. #147
    Повторю ещё раз.
    Корона не жмёт?
    1. В редакции журнала посчитали Ваш ток несущественным, а установку разделительной ёмкости нецелесообразной. Деталей добавится, а громкость убавится.
    Вы измеряли этот ток и смотрели внутреннюю схему УН7 перед таким заявлением?
    2. Владимир Поляков опубликовал Победу в своём электронном журнале CQQRP http://qrp.ru/cqqrp-magazine/478-cq-qrp-22 в 2008 году.
    3. Корона не жмёт, но добавилось забот: периодически работаю онлайн с молодёжью, помогаю настраивать.
    Спор теории и практики. Добрее надо быть!
  10. #148
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,741
    OK9ZBA
    грустно становится, читая подобные вещи.
    Челнок спаивается из двух медных проволочек потолще, необходимо около 2 метров тонкого провода 0,1-0,2 мм. Нужно любое ферр.кольцо с мю>2000, например зеленое кольцо , каких в разных китайских БП немеренно и 30-40 минут работы.
    Вот и весь напряг, а разница между LC и RC фильтром очень существенна.
    Из субститутов подойдёт - магнитофонная головка, головка от видеомагнитофона, трансформаторы от старых транзисторных приёмников, многие малогабаритные реле и т.д.
    Очень интересное утверждение,
    Придётся повторить еще раз
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    ... ничего в этом приёмнике нет оригинального.
    Классический ППП Полякова со смесителем на двух ВПД, ну заменили УНЧ, причём сделали это с ошибками и ещё вместо LC ФНЧ сделали фильтр RC, что ухудшило избирательность ...
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    .... многие так и поступают - взяли несколько стандартных каскадов, соединили в кучу, назвали гордо "аффтарская разработка", и среди несведущих дилетантов считаются гуру ...
    Последний раз редактировалось Boris..; 27.10.2019 в 11:50.
  11. #149
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    438
    RA9MDS
    грустно становится,
    Не стоит грустить. Я лишь предлагаю взглянуть с другого ракурса, а именно с позиции начинающего. Важно дать уверенность.
  12. #150
    Недавно я нашёл в сети и повторил очень эффективный ФНЧ:
    http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham...SB-filter.html
    Если найдете у китайцев такие готовые дроссели, я бы порекоменовал его изготовить. Вот это, действительно, стОящая вещь, и для ППП в частности. ОУ можно взять в корпусе DIP-8, например, TL072, можно NE5532.
    Дроссели я нашёл только на 33mH, только немного пересчитал емкости и просмотрел и оптимизировал АЧХ в RFSimm - это несложно:
    Последний раз редактировалось IG_58; 27.10.2019 в 12:19.
    Игорь
  13. Спасибо от RA9MDS, wolf1605
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
