Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 250
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
  1. #11
    Уважаемый junior читайте книги В.Полякова на сайте CQHAM.RU!
    Приемник "простой",но не самый простой и не самый лучший из ППП.
    к174ун7 - оконечный унч, который шумит как примус.
    Последний раз редактировалось Edifier; 22.12.2010 в 23:28.
  2. Спасибо от ur5efd
  3. #12
    64
    radiojunior@yandex.ru
    Edifier, собирали ли вы именно этот приёмник?
    Последний раз редактировалось junior; 22.12.2010 в 23:57.
  4. #13
    Татарстан
    1,571
    2
    А самый простой приемник Полякова наверное этот. Раз десять собирал его на разные диапазоны. Даже на кусок провода неплохо принимает. На микросхеме не очень понравился, этот попроще и получше.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Можно сходить по этой ссылке http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
ID:	71085   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN4R; 23.12.2010 в 00:11.
  5. #14
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    А самый простой приемник Полякова наверное этот. Раз десять наверное собирал его на разные диапазоны. Даже на кусок провода неплохо принимает. На микросхеме не очень понравился, этот попроще и получше.
    мой первый НАМ-приемник ....
    добавил еще к нему сразу выходной каскад УНЧ из трансивера Полякова на 160.
    на 45м провода летом в деревне слышал и япосов (11-12 вечера) и америкосов(4 часа утра)
  6. #15
    64
    RA4PPI, спасибо, я читал про эту схему, как про самую популярную.
    Единственное... там нужны наушники высокоомные (большая редкость) ,
    а в "Победа 80" громкоговорящий приём на обычный динамик.
    Собирать его я уже начал. Усилитель на микросхеме работает.
    В остальном эти схемы похожи. Как соберу, так и видно будет! Спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось junior; 23.12.2010 в 00:22.
  7. #16
    Цитата Сообщение от junior Посмотреть сообщение
    Но там нужны наушники высокоомные (большая редкость)
    не нужны !
    с унч из TRX ПОЛЯКОВА НА 160 МОНА ХОТЬ ДИНАМИК ПОДРУБАТЬ
  8. #17
    64
    Это сколько деталей то получится?
    С микросхемой любой усилитель кажется куда проще.
    А у вас есть эта схема (с усилителем из TRX 160 метров) целиком?
  9. #18
    Адыгея
    2,333
    спасибо вам за качественные ответы!
    какова роль этого R1, если вы предлагаете позже заменить его магнитофонной головкой (или "на ферритовом кольце 200 витков провода ПЭЛШО") ?
    какова "дальнобойность" этого приёмника при антенне "провод 10 метров" без заземления?
    собираюсь использовать наушники от компьютера.
    параллельное соединение обоих наушников как раз даёт около 16 ом.
    R1C11 это фильтр низких частот. он выделяет частоты человеческой речи до 3 кГц.
    С резистором схема проще, а с правильно сделанным дросселем характеристики приёма будут немного лучше.
    Дальнобойность зависит прежде всего от антенны. Насколько она удачно выполнена. Ещё от прохождения, а на диапазоне 80 метров оно открыто вечером, ночью, рано утром.
    Думаю, что для первого опыта наблюдения это вполне пригодная антенна, если она расположена снаружи помещения. Куда лучше работает длина около 19,5 метров.
    Наушники с таким сопротивлением (стандартные наушники от плеера или для компьютера) сгодятся. Вопросы по этому приёмнику можешь задавать мне по аське 476 617 543.
  10. #19
    деталей немного - всего на 3 транзистора больше + мелочевка .
    можно и с микросхемой - в место наушников резистор 3,3 ком + регулятор громгости + унч на микрухе (в одной из конструкций ставил мс34119)
    схемы целиком нету , когда делал нерисовал - сделал как есть - непонравилось отсутствие регулятора громкости - добавил выходной каскад из TRX на 160 .
    если надо нарисую , а лучше скачайте книгу http://www.kodges.ru/17285-radioljub...-prjamogo.html сравните схему (унч) приемника и унч последнего в книге трансивера .
    делайте как считаете нужным ваша схема тоже рабочая ...
  11. #20
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Посмотрите приёмник по ссылке RA4PPI, там Сергей Беленецкий (очень увлечённый и грамотный радиолюбитель, на его счету не мало интересных конструкций) представил свой вариант доработки известного приёмника. Более подробного описания и проверенного в работе вряд ли встретите. Не теряйте время.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
