Уважаемый junior читайте книги В.Полякова на сайте CQHAM.RU!
Приемник "простой",но не самый простой и не самый лучший из ППП.
к174ун7 - оконечный унч, который шумит как примус.
Последний раз редактировалось Edifier; 22.12.2010 в 23:28.
Спасибо от ur5efd
А самый простой приемник Полякова наверное этот. Раз десять собирал его на разные диапазоны. Даже на кусок провода неплохо принимает. На микросхеме не очень понравился, этот попроще и получше.
Добавлено через 7 минут(ы):
Можно сходить по этой ссылке http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Последний раз редактировалось RN4R; 23.12.2010 в 00:11.
RA4PPI, спасибо, я читал про эту схему, как про самую популярную.
Единственное... там нужны наушники высокоомные (большая редкость) ,
а в "Победа 80" громкоговорящий приём на обычный динамик.
Собирать его я уже начал. Усилитель на микросхеме работает.
В остальном эти схемы похожи. Как соберу, так и видно будет! Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось junior; 23.12.2010 в 00:22.
Это сколько деталей то получится?
С микросхемой любой усилитель кажется куда проще.
А у вас есть эта схема (с усилителем из TRX 160 метров) целиком?
R1C11 это фильтр низких частот. он выделяет частоты человеческой речи до 3 кГц.
С резистором схема проще, а с правильно сделанным дросселем характеристики приёма будут немного лучше.
Дальнобойность зависит прежде всего от антенны. Насколько она удачно выполнена. Ещё от прохождения, а на диапазоне 80 метров оно открыто вечером, ночью, рано утром.
Думаю, что для первого опыта наблюдения это вполне пригодная антенна, если она расположена снаружи помещения. Куда лучше работает длина около 19,5 метров.
Наушники с таким сопротивлением (стандартные наушники от плеера или для компьютера) сгодятся. Вопросы по этому приёмнику можешь задавать мне по аське 476 617 543.
деталей немного - всего на 3 транзистора больше + мелочевка .
можно и с микросхемой - в место наушников резистор 3,3 ком + регулятор громгости + унч на микрухе (в одной из конструкций ставил мс34119)
схемы целиком нету , когда делал нерисовал - сделал как есть - непонравилось отсутствие регулятора громкости - добавил выходной каскад из TRX на 160 .
если надо нарисую , а лучше скачайте книгу http://www.kodges.ru/17285-radioljub...-prjamogo.html сравните схему (унч) приемника и унч последнего в книге трансивера .
делайте как считаете нужным ваша схема тоже рабочая ...
Посмотрите приёмник по ссылке RA4PPI, там Сергей Беленецкий (очень увлечённый и грамотный радиолюбитель, на его счету не мало интересных конструкций) представил свой вариант доработки известного приёмника. Более подробного описания и проверенного в работе вряд ли встретите. Не теряйте время.
