Давайте рассуждать здраво: в любом трансивере нужен ФОС - либо ЭМФ, либо кварцевый фильтр. Кварцевый фильтр с прямоугольностью, как у ЭМФа стОит не дешевле ЭМФа. Опытный радиолюбитель с хорошими приборами сможет сделать кварцевый фильтр, начинающий - нет. Плюс к этому - даже хороший кварцевый фильтр требует тщательного согласования. С ЭМФом несколько проще, хотя, конечно, тоже не всё так однозначно.
А теперь давайте вернёмся к "нашим баранам", к схеме то бишь. Как видите - тракты приёма и передачи раздельные, причём сначала приёмник, ибо в нём реализованы оба опорных кварцевых генератора, а потом уже передатчик, который до смешного прост, проще я не встречал.
Поэтому, если у вас есть хотя бы один ЭМФ - смело начинайте делать. На первых порах будет приёмник, а попутно ищИте второй ЭМФ. Пока сделаете ДПФы, ГПД и слесарку - найдёте и второй ЭМФ.
За выходные сделаю в каком-либо виде более-менее удобоваримую печатку - будет легче.
А там посмотрим - если этот тракт привлечёт внимание, то буду понемногу выкладывать свой вариант остальных узлов уже полного трансивера.
А в чём проблема? Разве я говорил, что ничего, кроме КП350 в этой схеме работать не будет? Я думаю, что здесь применимы практически любые двухзатворники.
