Как я понял на КВ рефлектометры невыпускали,а вот на УКВ 50 омные рефлектометры есть или только 75 ом ?
Почти все военные КВ радиостанции предназначены работать с любыми антеннами, и имели свои согласующие устройства
Часто даже полуавтоматические и автоматические. Поэтому такое понятие как КСВ, операторам совсем не к чему.
А в лабораториях, были измерительные лини,измерители полных сопротивлений, в 80х появлись панорамные измерители, но это не для антенн радиостанций.
Советские АФУ и на УКВ были 75Ом и только изредка (р\ст Лен) - 50 Ом. Соответственно, изготавливались приборы для их настройки - ремонта ( на 50шт и более поставлялись в комплекте) . Вот такой КСВ - метр вы можете найти. Но на КВ он тупой, а на 144МГц уже врет....
Импортные - да, шли к FM160 - 300 и другой технике, с N-разьемами.
Приветствую всех!
В Радиорелейной станции Р-409 используется измеритель проходящей мощности которым можно измерить КСВ по известной формуле. Хоть рабочий диапазон 60-600 МГц, использовал его для настройки КВ антенн. Отлично работает, держит 1 квт (Р-140) . Правда он на 75 ом. Я знаю что для проведения ремонта аваиционных станций имеется КСВ метр на 50 ом настаивал с помощью такого анттенну на 145. Извините марку не помню.
В ГА применялся комплект измерительных приборов КСР-5, блок ИММ комплектовался двумя направленными ответвителями на 50Ом и 75Ом, Диапазон 100 - 400МГц, мощность до 50Вт.
Жестко, но в точку! Про прибор вполне возможно вы и правы.
Добавлено через 5 минут(ы):
Не видел, а комплект хороший. В КБ для настройки входных цепей усилителей УКВ с помощью АЧХ- метра применяли САМОДЕЛЬНЫЕ мостовые КСВ - метры с бухтой кабеля под столом. Предприятие было богатое и мощное, но приборов не нашло - продавались только в комплектах.
Добавлено через 22 минут(ы):
Кстати - очень хорошее применение мостового КСВ - метра. Многие сталкиваются с проблемой согласования входных цепей транзисторных УМ, особенно в полосе частот. Если выходную цепь мы строим по максимуму выхода, то вход ( а с него надо начинать) - всегда настроить сложнее.
Вот и соединяем бухтой кабеля метров 15 выход АЧХ мктра с входом исследуемого усилителя через мостовой КСВ - метр. Выход отраженная - в детекторную головку.
На экране видим картину согласования на малом сигнале. Если 20мВт мало, можно поставить усилитель ( если он есть). Бухта кабеля нужна , чтобы образовались отраженные волны.Чем длиннее кабель, тем удобнее наблюдать КСВ.
Последний раз редактировалось UN-NS; 10.01.2011 в 19:12.
Выпускались и линии, и рефлектометры,и почти все панорамные измерители имеют головки на 50 и 75 ом. Только зачем это надо?
Все эти приборы расчитаны на слабый сигнал, (100 мкроватт, или 100 миливольт), Антенну с такими сигналами не провериш потому что
в городе в ней наводятся сигналы до 10 и более вольт. А к тому же к линиям и рефлектометрам надо еще кучку приборов, и как
здесь упоминалось, голову которая соображает что надо. А паноамные индикаторы очень сожны в эксплуотации, не говоря о цене.
Для любительских целей подойдут рефлектометры Р2-32, Р2-33, Р2-34, Р2-35 Первая пара 14-150 мгц, один 50 другой 75 ом
вторая 140-600 или 1000 мгц, точно уже не помню. Только если и брать, то вместе с родными фильтрами для ГСС.
