Подскажите пожалуйста, вид и расчеты антенны для приема FM диапазона на расстоянии 100 км. от передающей антенны. Бередающая высотой около 200 метров.
Всё считается элементарно. Потом выбираешь, какая антенна подойдёт. Яги, квадраты, решетки...
Опять считается всё элементарно!
...а потом....потом....по том берутся инструменты в руки....и материалы..
Лет 10 назад для таких же условий применял тройной квадрат с самодельным МШУ. Размеры пересчитал с телевизионной. Полотно было выполнено из 5 медных проводников диам. 1,5мм параллельно через 5 мм, замкнутых по углам и растянутых на крестовинах. Лучшего материала под руками тогда не было. Если есть возможность, то лучше использовать медную трубку (бывает на стройрынках). МШУ делал из какого-то Радио, там с полосовым фильтром в 10МГц.
Я думаю проще будет так,взять понравившуюся конструкцию антены на диапазон 145мГц. и пересчитать на диапазон 100мГц.
В этом вам очень помогут програмы модэлировщики антен.
В первую очередь конструкция должна быть доступной в изготовлении (для вас),механически прочной и направленой.
Но результата гарантировать нельзя поскольку многие передатчики ФМ диапазона имеют мощность недостаточную даже для уверенного покрытия територии города.
ПО поводу мощности - хватает, на штырь длиной около 2.5 метра приемник берет с помехами.
TO Alfred: в том то и дело, знаю, что не просто, а очень просто, но вот формул нет и типы антенн не знаю.
Сервер радиолюбителей.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, "РАДИОЛЮБИТЕЛИ"! !!! Лучше спросить гед ни будь типа ixbt и то ответят поболее вашего. СПАСИБО!!!
Так вы не в магазине где пришол заплатил и указал пальцем-дайте это Ваш вопрос ещё не все прочитали,а кто прочитал не успел сообразить.Напишите на какую частоту расчитать вам антену,попробую помочь.
Да... Там подскажут... Former Soviet Union, однако.Сообщение от Alex_Ret
Хорошо, я могу помоч вам с расчётом. Дайте мне пожауйста ваши исходные.
Какую антенну вы хотите? Яги,квадраты,логопир еодику,штырь,коллине арка...
Какое расстояние планируетет перекрыть...
На какое сопротивление расчитывать...
Какая полоса приёма...
Уважаемый Ваши претензии к форумчанам не имеют ни какой почвы.Сообщение от Alex_Ret
Кроме того выделение Вами слова РАДИОЛЮБИТЕЛИ в ковычки здесь многие воспримут как личное оскорбление, оскорбление дела которому отдали многие годы жизни.
А на ixbt сидят компьютерщики совершенно не рубящие в теории АФУ и врядли что-то посоветуют кроме "купи в магазине" или "закажи дяде Ване сделать".
Удачи.
