Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Стабилизатор тока
    Вопрос Стабилизатор тока
    Имею радиостанцию Yaesu FTH-2010. Не имею зарядки для аккумулятора. Пытался заряжать лабораторным блоком питания. Имею следующую картину: выставляю ток заряда 80 мА. Со временем ток зарядки падает. Из этого вопрос: может ли кто посоветовать схему что бы ток заряда оставался постоянен на все время зарядки. (Если кто посоветует схему автоматической зарядки, буду благодарен)
    И еще один вопрос: на станции третья кнопка сверху (написана PRI) кто знает для чего она?
    73! UR3AHA
    Например, LM317 может работать в режиме стабилизации тока, подробнее посмотрите документацию. Да, даже обычные 7805 и т.п. можно включить в режиме стабилизации тока.
    http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
    http://www.radioland.net.ua/sxemaid-513.html
    Последний раз редактировалось Serg; 29.12.2010 в 01:30.
    А лабораторный источник разве не позволяет выставить стабилизируемый ток?
    Но вообще-то обычно допустимо (зачастую даже желательно) заряжать акк. при постоянном напряжении (равном конечному), лишь ограничив начальный ток. Правда время увеличится...
    73 de Sergey EX2X
    Сделал на сопротивлении работает нормально, а вот с аккумулятором не хочет все равно ток меняется во время зарядки. Что с этим можно сделать
    73! UR3AHA
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    он и будет менятся так как вы сделали стабилизатор напряжения.при зарядке напряжение на аккумуляторе растет и разница между выходным напряжением и напряжением батареи уменьшается,соответс твенно при зарядке снижается и ток.надо делать стабилизатор ТОКА.схем полно в инете.я использую из журнала радио 87год №3 стр 47
    73! Сергей
    Стабилизатор тока
    Легко собирается на LM317. Вот здесь программа расчёта такого стабилизатора тока:
    Калькулятор LM317
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    нормальные ссылки
    73! Сергей
    Пытался заряжать лабораторным блоком питания. Выставляю ток заряда 80 мА. Со временем ток зарядки падает.
    У лабораторных блоков питания, имеющих режим стабилизации тока, например Б5-45, Б5-50 и т.п. достаточно создать запас по напряжению и стабилизированный ток меняться не будет.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Стаб. тока на lm317.Резистор до 100 ом.Проволочный. ППБ.PRI – включение прослушивания приоритетного канала.ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА.
    Режим прослушивания приоритетного канала переключает приемник для проверки наличия сигналов на "вызывном" канале во время сканирования или прослушивания другого канала. Если на приоритетном канале появляется сигнал, приемник переключается на него, чтобы вы могли прослушать его. Приоритетный канал вашего трансивера определяется администратором вашей радиосети.
    Для включения режима прослушивания приоритетного канала нажмите и задержите кнопку PRI на полсекунды, пока не появится надпись "PRI" в центре дисплея. Теперь можно включить любой другой канал или режим сканирования, а приемник каждые несколько секунд будет автоматически проверять приоритетный канал на наличие сигналов (без изменения индикации на дисплее).
    Если на приоритетном канале появился сигнал, приемник переключится на него на 5 секунд, в это время будет мигать надпись "PRI". Если во время переключения на приоритетный канал будет нажата кнопка PTT, работа на этом канале продолжится еще на 5 секунд (отсчет начинается после отпускания кнопки PTT).
    Для выключения режима прослушивания приоритетного канал вручную вновь нажмите кнопку PRI, чтобы надпись "PRI" на дисплее исчезла.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 28.12.2011 в 00:04.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    собирал на 7805 по схеме из Радио №5 1991 год, стр.70 рис. 22 делал для аккумулятора 6 В 4,5 Ач свинцовый, в статье есть еще схемы 20-22 можно пересчитать под щелочные формулы в статье.
  1. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  2. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  3. Измерение тока анода
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:14
  4. Генератор тока
    от ra4hra в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:01
  5. Регулятор постоянного тока
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 12:06
