Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Yaesu FT-2200 подсветка дисплея??
    Добрый день!
    Досталась по случаю рация FT-2200, лампочки в подсветке поменяны на светодиоды. Светит очень слабо..
    В мануале ни слова про подсветку дисплея :(
    По схеме посмотрел - должно быть три уровня ярксти, но как их регулировать???
    В интернете так ничего и не нашел по этому поводу.
    Может быть кто-то использует такую станцию и знает куда там нажать чтобы менять уровень яркости подсветки?
    Или это в принципе в этой модели невозможно и работает только автоматическая регулировка - от уровня внешней освещенности?
    73! Алексей ex: RV3MI
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Добрый день.
    Есть такая станция, купил в свое время б/у, подсветка вообще не работала, тоже долго искал как включить и регулировать, в конце концов разобрал панель, оказалось все лампочки дохлые, заменил на приборные микро безцокольные, светит нормально, но регулировки уровня так и не нашел. Единственно есть небольшая регулировка в автомате от вн. освещенности, стоит что то вроде фото резистора.
    Цитата Сообщение от rv3mi Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если не изменяет память, регулировка в вашей станции схожа с FT-2500
    Длительно нажать на клавишу F/W затем нажать D/MR и в меню DIM выбрать нужную яркость дисплея
    Спасибо!
    Попробую. Хотя "научный тык" результата не дал.. Может не так тыкал или не столько времени держал
    При длительном нажатии F/W она канал в память предлагает занести... Ну ладно - попробую.
    Странно, что в мануале вообще ни слова об этом.
    Попробовал..
    не работает так. Ни какого меню не появляется :(
    Добрый день!
    А цель-то в чем ? Прибавить яркость или научиться ей управлять ? Если вместо штатных лампочек стоят светодиоды, то, может быть, световой поток в принципе недостаточен ? Засветить все "вручную" номинальным током и посмотреть, достаточно ли. И если нет, менять. Я в своей Alinco DR-599 попробовал было лампочки менять на советские СМН - погано из-за соска (у импортных лампочек купол гладкий), попробовал светодиод - явно мало. Но сейчас есть много самых разных светодиодов, что-нибудь SMDшное с диффузным компаундом вполне заменит лампу накаливания, пожалуй.
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    А цель-то в чем ?
    Понять - регулируется ли в данной модели уровень яркости подсветки.
    Если регулируется, то как
    Исходя из той схемы, что лежит на cqham - регулируется. Трехбитный DAC - минимум 7 градаций яркости (понятное дело, реально никому это не нужно, но уж три должно быть). Плюс авторежим с фотодатчиком. Это, конечно, в случае, если схема соответствует конкретному изделию. Поскольку в техописании ничего нет - шаманить. Типа включения с зажатой кнопкой, длительное удержание, одновременное нажатие...
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    Попробовал, не вышло, в свое время много искал по и.нету, но ничего по этому вопросу не нашел. Лампочки применил кстати СМН здесь они очень даже ничего:
ID:	71665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пожалуй, правильное решение! Поставлю лампочки и не стану заморачиваться.
    С Новым Годом, коллеги!
  1. Подсветка дисплея в IC-746PRO
    от ua0foo в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 00:49
  2. Veretex vx-2200 программирование
    от HazyGhost в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 10:18
  3. Подсветка жк индикатора - как
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:13
  4. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
