Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 28353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 400
Тема: Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
  1. #371
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Обход на РЭС-10, КС на совковых КД-2, КТ-2 и т.п. галетник, малогабаритный, карболитовый, катушки на 160...80м, на половинках СБ-12, проволочка ок. Ф0.5 (для тех, кто на "бронепоезде Ким Чен Ына (не в обиду ему будет сказано)" специально повторяю, это не П-контур в аноде ГУ-81М, с добротностью 15...30, а трансформирующий ПФ 2-го порядка, с добротностью 2...3 максимум)
    Так вы что, не согласны с номиналами токов, которые я озвучил в своём сообщении? И П контур в аноде ГУ 81 можно намотать проводом 0,5 мм. Только вот делают это не слишком часто. И реле обхода, совсем не на пути тех токов, что гуляют в КС того УМ. И то что вы применили в цепи переключения КС карболитовый переключатель, говорит достаточно много о надёжности вашего УМ.
    И кстати, на какое выходное сопротивление рассчитаны входы ваших ФНЧ? Неужели подобные данные соответствуют нагрузке 4 ома? Я прикинул данные ФНЧ на 20 мгГц, ведь там классический двойной П контур, так там 4 омами входа и не пахнет. Ом 20 входного, и ватт 30 при амплитуде напряжения около 35 В. Это, и описанный вами конструктив вполне выдержит.
  2. #372
    207
    UA6C
    Добавлено через 9 минут(ы):
ID:	313538Вот законченная конструкция усилителя
    На пять лошадиных сил
    • Тип файла: pdf img003.pdf (844.9 Кб, Просмотров: 187)
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 14.05.2019 в 16:57.
  3. #373
    15,679
    Александр, дроссели ДР2 и ДР3 выбросите ( лишняя возможность к возбуду), на их место переставьте нагрузочные резисторы на 1 кОм.
    И не издевайтесь над лампой, Достаточно ей на экранной сетке 600 В.
    П. С. Кстати вам хватит на раскачку 20 Вт.
    Если планируете подавать 40 Вт, уменьшите нагрузочные резисторы до 510 Ом. И устойчивее будет и меньше входные ёмкости на ВЧ диап. сказываться будут.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 14.05.2019 в 18:34.
  4. #374
    207
    UA6C
    Добрый вечер у меня сейчас ум на двух Гу-81м с общим катодом когда раскачка была через резистор
    у меня на нём был дополнительный минус за счёт сеточного тока а когда я поставил дроссель усилитель стал качаться почти до 2 ампер правда питание трёхфазное те получился без тормозов
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Да при 800 вольт на зкранной сетке при раскачке 30 ват ток анода 1.7 А сеточный где то 4 mА на лампу
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 14.05.2019 в 20:21.
  5. #375
    207
    UA6C
    Интересно а какой стабилизатор напряжения экранной сетки и на какой радиолампе надо делать для двухтактного усилителя на 4х Гу 81 м
    Да может уже транзисторные схемы есть с удовольствием бы посмотрел очень интересная тема
  6. #376
    15,679
    Резистор 510 Ом. Ток сетки 15 мА. Дополнительный минус = 7,5 В.
    Уменьшение импульса анодного тока на 38 мА. Постоянная составляющая уменьшится на 13 мА.
    Если резистор на 1 кОм, то уменьшение анодного тока на 25 мА.
    Мелочи.
  7. #377
    207
    UA6C
    Евгений доброе утро ,у меня сейчас резистор нагрузки 2 Ком ват 30 параллельные контура по входу, по управляющей сетке стоит дроссель ,с цыпочки стабилитронов на досель подаю минус, ват 20 на вход ток где то 1.4 А ,ват сорок подать ток под 2 А , меня всё устраивает . Да экранное напряжение 800 и транс от р 140 в три фазы
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Стабилизатор экранного напряжения транзисторный предложил бы кто на 4 Гу 81 вот интересная тема
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 23.06.2019 в 10:05.
  8. #378
    15,679
    Так я ни на чём не настаиваю!
    Просто информация в порядке размышления. Если никаких проблем с устойчивостью, то можно оставить всё как есть.
    А решать вам.
    П. С. По стабилизатору. У этих ламп, крутизна по экранной сетке небольшая.
    Если использовать выпрямитель с запиткой от отдельного ( не на анодном ) трансформатора, использовать достаточно большие ёмкости на выходе, то в принципе можно вообще обойтись без стабилизатора. Например можно использовать телевизионный ТС 180, с выпрямителем по схеме удвоения и ёмкостями по 470-1000 мкФ.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 23.06.2019 в 10:13.
  9. #379
    207
    UA6C
    Если честно то я пробовал и 5 Ком но не понравилось КСВ размазанный какой то стал
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Мощность экранной сетки 120 ват а ламп 4 транс надо 500-600 ват
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 23.06.2019 в 10:18.
  10. #380
    15,679
    Всё правильно. Чем ни больше сопротивление в цепи сетки, тем более пролазит через проходную ёмкость. Тем неустойчивее работа.
    Проще всего ориентироваться по совпадению минимума анодного тока с максимумом выхода, при настройке П контура. Под минимумом имеется в виду не абсолютная величина, а "центр" провала.
    Если получается близко к этому, то с устойчивостью будет всё в порядке.
    Нет. 120 Вт, это то, что выдержит сетка. Реально много меньше.
    180 Вт хватит за глаза.
    Конечно можно настроить П контур так, что и 500 Вт не хватит, Для этого достаточно уменьшить связь с антенной, установив большой провал анодного тока, но это уже проблемы оператора.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  3. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  4. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
