Страница 3 из 40 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 400
Тема: Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
  1. #21
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Подскажите, какой емкости должны быть кондеры перед симметрирующим трансом???
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 03.01.2011 в 21:48.
  2. #22
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    При четырёх ГУ 81. Когда каждое плечо вполне способно выдать под 2-2,5 квт. Да на нагрузку 25 ом. Это около десятка ампер. Ёмкость определённо не менее 10 000 пф. Можно попробовать и КВИ. 4700*10 000 в. По паре в плече. Но лучше всё же что то более мощное. А можно вообще отказаться от этих конденсаторов, применив трансформатор на бинокле. Через него же и питание завести. И сопротивление нагрузки можно будет самому выбирать, в каких то пределах. В общем это уже конструктив. Делать можно по разному. В зависимости от имеющихся комплектующих, и собственных предпочтений. Кстати, и КПЕ придётся ставить соответствующие. и конденсаторы дополнительные подключать... Может чуть упростить схему? Количество реле уж точно уменьшится.
  3. #23
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Вот так конечно проще!!! А каким образом уменьшить количество реле??? Если Как в Вашей схеме то это сложновато, может как нибудь по другому??? Кстати, примерно какой емкости будут конденсаторы С1 и С2???
  4. #24
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В каждом плече у вас стандартный П контур. Рассчитывается в зависимости от режимов ламп. Так как в схеме и горячие и холодный емкостя плеч будут включены последовательно, то результирующие получатся вдвойне меньше, чем значения для одного плеча.
    Почему вы решили что у меня сложновато? Ниже схема анодной части моего выходного каскада. Уже в таком виде, подавление второй гармошки будет не менее 45-50 дб. Если позаморачиваться с подбором и перестановкой ламп, то даже и лучше. Но трансформатору стоящему на выходе, что у меня, что у вас, очень нежелательны реактивные составляющие в нагрузке. Стало быть нагрузкой для него должны быть или хорошо настроенные диапазонные антенны, либо согласующее, которое практически любую антенну приведёт к 50 омам. Вот далее и идёт согласующее. Оно просто находится в корпусе усилителя, но является самостоятельным блоком. Оно подключено всегда. Благодаря этому, и при приёме, и на передачу, в режиме обход, трансивер видит 50 омную нагрузку.
  5. #25
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    АААА, ну эта схема уже проще чем была до этого!!! А какой емкости у Вас кондеры С3, С4???
  6. #26
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Вот такая схема есть.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  7. #27
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Похожа на то что преложил ci
  8. #28
    Этот формат не открывается почему?
  9. #29
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Программу поставьте http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%82%D1%8C&lr=1
  10. #30
    После установки вот что я вижу.
    Пожалуста переведите в другой формат.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  3. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  4. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
