Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 3037383940
Показано с 391 по 400 из 400
Тема: Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
  1. #391
    207
    UA6C
    Добрый вечер вот немного сегодня посчитал P=(Uвх-Uвых)*Iн получается так если на вход подать 1000волт минус 700 напряжение экранных сеток и суммарный ток всех сеток 800 mA плюс небольшой запас по току 200mA получаем 300 Ват рассеиваемой мощности на коллекторе для четырёх радиоламп какой стабилизатор подойдёт из тех что предложили ?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Понятно что среднее значение будет меньше но нам нужен надёжный стабилизатор напрежения
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 24.06.2019 в 17:35.
  2. #392
    207
    UA6C
    Сидел размышлял я думаю надо три полевика 2SK2039 включить последовательно 300 вольт распределится равномерно по 100 вольт на полевик при токе в 1А на каждом транзисторе выделится 100 ват а транзисторы по 150 ват каждый что скажите теоретики прав я или нет
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Ламповый стабилизатор на двух 6с33с наверно меньше получится
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Извиняюсь за демагогию но как одна 6с33с выделяет 150 ват тепла при аноде в 40 ват
    Для двух Гу 81м
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 24.06.2019 в 21:25.
  3. #393
    София
    611
    LZ1AO
    при 25 градусов. Вряд ли у вас температура будет 25 при работе. Посмотрите в каталог как зависит максимально допустимая мощност рассеивания от темературь корпуса.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 24.06.2019 в 22:48.
    73! Сергей
  4. #394
    RZ6AIF1, У Вас двухтактный усилитель, по две лампы в плече, по пол периода на каждое плечо, то есть на две лампы 240 Вт. Можно наверно и без стабилизатора, только не ставьте не каких удвоителей чтоб просадка была не большая, чуть выше напряжение сделайте чтоб под нагрузкой не опускалось ниже положенного. Не знаю какой лучше стабилизатор по тем схемам, собирал по схеме Пасько, при простреле не тренированных ламп, пробило транзисторы, больше я стабилизатор не ставил
    Скачайте журнал Радио, там стабилизатор для двух ГУ-81 на двух ГУ-50
    http://www.ddrservice.info/f0z/Journ...rad2016_06.pdf
    Последний раз редактировалось Владимир88; 24.06.2019 в 22:49.
  5. #395
    207
    UA6C
    Да нет, у меня ум на двух Гу81 ,знаете что я думаю а если применить ГМ70 триод только какую радиолампу в управлении поставить может 6п15п вместо 6ж9п
  6. #396
    15,648
    Ещё раз осмелюсь предложить. Не делайте стабилизатор. При более-менее стабильной сети, этим лампам он не нужен. ( хотя понятно, что с ним лучше)
    Не создавайте себе трудности!
  7. Спасибо от Колян 34
  8. #397
    207
    UA6C
    Вот сеточку сделали ,попробую на полевиках а там видно будет
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да если не стабилизировать экранную сетку то очень сильно меняется ток покоя у меня стоит галета на 11 положений бегаю по стабилитронам но это не выход
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 25.06.2019 в 08:42.
  9. #398
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    #1 UA6BQQ​....Вам сможет помочь только ,,Транзисторная схемотехника на лампах,,.....(Катодн ые усилители)
  10. #399
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Не слышал о таком, дайте ссылочку почитать.
  11. #400
    Аватар для RD7M
    1,541
    RD7M
    ,,,,так её видно....она активна....после моего сообщения...а также на сайте г.Волгодонска...
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  3. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  4. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
