Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: RG 58 - на какую мощность рассчитан?
  1. #41
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    558
    R2ANG
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    С надписью RG-058. Показать?
    Если не трудно
    Если не трудно
    Не видел в я этой интернет-"истине"
    Там просто pdf-ки с характеристиками конкретных кабелей
  2. #42
    Хорошо. Завтра сфоткаю. Этот кабель (RG-058) соединяет выход трансивера 100Вт со входом тюнера AH-2 и имеет длину 4,5 метра. Рядом с ним проложен контроллерный 4-х жильный кабель управления тюнером.
  3. #43
    RG058 - двойной экран: оплётка, алюминиевая фольга.
    Борис
  4. #44
    Аватар для UC8CAA
    г. Екатеринбург
    75
    UC8CAA
    Добрый день, уже забыл про свой вопрос, спасибо коллеге, что напомнил. По сути вопроса- успешно работал с RG-58 с оборудованием, которое указано, года два. Кабель такой применил, потому что оказался под рукой, по-моему производства Радиолаб, потом сменил на RG-213, опять же потому что появился под рукой на работе. Отработал года три без проблем, как и с RG-58. Потом сменил квартиру, продал антенны и кабели, а так как все прошло без проблем, то и забыл про свой вопрос. Всем спасибо за участие в обсуждении и советы. Просто сейчас появились другие проблемы, редко захожу сюда.
    "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #45
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,233
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UC8CAA Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, из опыта практической эксплуатации какую максимальную мощность можно передать по кабелю RG 58.
    Идеально согласованную дельту запитывал RG58 (с монолитной жилой), давал до 1 квт. Если кратковременно - то держит. Долго жмешь - греется. Думаю, может просто расплавиться.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  7. #46
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,043
    R0SBW
    Без теорий и практик. Чисто умозрительно.
    Больше стольника впаривать, через него, НЕ БУДУ (не уговорИте). Даже при 10 метрах.
    А так-то, у нас полку был случай ....
  8. #47
    R2ANG, инфо найдена в интернете и с неё сделан скрин.
    Фото лень делать. Этого доказательства хватит? Или ещё нада?
  9. #48
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,574
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Dimitrii Посмотреть сообщение
    RG-58 A/U Radiolab держит в легкую 1 kW не греется совершенно...
    Совершенно согласен.
    Нормальная антенна с нормальным КСВ... 1 кВт - запросто. Проверял - держит легко.
    Возьмёте левый кабель, антенну с КСВ "чевырнадцать", толкнёте кВт... Поплывёт...
    RV3MP Миша
  10. Спасибо от UR5ZQV, Георгиевич
  11. #49
    проверено десятилетиями и экспедициями
    Вот как-раз у него внешняя изоляция не для улицы, для улицы нужна ПЭ(PE) черная и жесткая.
    Резонанс где-то рядом!
  12. #50
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    558
    R2ANG
    Не, спасибо, все понятно. Я так и предполагал примерно.
  13. Спасибо от LY1SD
  1. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  2. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  3. Какую длинну LW выбрать?
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:49
  4. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
