ТАИС ИБП 25 при включении трансивера на прием, срабатывает защита, и блок питания отключается.
А при подключении 100Вт лампы на 12В все в норме, кто, что может посоветовать.
С 10 амперным трансформаторным блок питанием таких проблем нет.
Может в БП срабатывает защита по току? При включении во время заряда электролитов, создаётся приличный бросок тока. Попробуйте подключить электролит 2000-3000мФ. к БП.
Когда блок питания привязан к аккумулятору не совсем удобно.
*Пришлось его доработать, поставил в токовую цепь геркон, при подключении нагрузки, геркон включает дополнительное реле, которое замыкает сопротивление 1ом. 5-10Вт,которое стоит в разрыве цепи по 13.8v, в итоге получается плавное включение задержка срабатывания второго реле, происходит за счет сопротивления и большой емкости параллельно обмотки. Сопротивление 240Е в зависимости о марки реле. возможно придется подобрать.*
Теперь ТАИС ИБП 25 работает отлично, на емкостную нагрузку не реагирует, соответственно и надобности, в аккумуляторах отпала.
*Схему прикладываю.*
