Да. Но по такому же рпиципу работают импульсные блоки питания или те же электронные трансформаторы 12v, или это всетаки влияние большой входной емкости транзистора на более высоких частотах.
Транзисторный УМ на полевиках IRFPE30, ...40, ...50, с безтрансформаторным питанием. Автор прожекта UT5UUV.
из РМ КВ и УКВ №7 2013 г.
ИМПОРТНЫЕ МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET), характеристики.
Для подбора нужного типа кроме роб. напряжения и тока еще надо бы нагуглить (я стараюсь выбирать те варианты из google.com из сайта http://www.vishay.com там характеристики более содержательные) информацию про:
емкости переходов:
Input Capacitance Ciss
Output Capacitance Coss
Reverse Transfer Capacitance Crss
и время переключения:
Turn-On Delay Time td(on)
Rise Time tr
Turn-Off Delay Time td(off)
Fall Time tf
А IRF-740 для идеи #4 - несколько слабоват по напряжению U DS (V) (он рассчитан на 400, а хотелось бы на 600В), в аварийной ситуации по ходу должен уйти из жизни.
Последний раз редактировалось tomcat; 16.09.2013 в 13:38.
[QUOTE=[B]serge22[/B];858890]Пятая колонка: что за число показывает?[/QU]
Приношу извинения за файл, все сдвинулось при копировании.
Уже исправил и перезалил, пробуйте еще раз.
Леплю сравнительную таблицу по доступным (в плане приобретения) полевикам с емкостями и временем переключения (для себя), закончу - выложу в этой ветке.
А IRF-740 с напряжением питания после выпрямителя в +310 В таки стреляют, даже IRF-840 убить можно, поэтому ищу более крепкие полевики. Идея этой ветки хорошая, но надо ее развивать с другими транзисторами.
Спасибо от serge22
Конечно IRFP50 но надо хорошие трансики мотать
По усилителю есть некоторые нюансы. Не совсем понятно что у него там с током покоя. У этих полевиков пороговое напряжение затвора по даташиту от 2в до 4в и зависит от экземпляра. В цепи смещения стоит светодиод. У него тоже свой разброс есть. Да и в зависимости от цвета падение разное. В общем с током покоя некоторая непонятка имеет место быть
Из консультаций с автором "Джина":
"Каскад заперт. По крайней мере ток ничтожно мал. Открывается только при подаче на
вход ВЧ сигнала. Решение на светодиоде подкупило простотой. Термостабилизация не заложена.
Тепловой контакт светодиод-радиатор отсутствует. Хотя, эффект всё равно возникает за
счёт прогрева всего пространства усилительной полеты".
Важнейшая проблема - обеспечение теплотвода от транзисторов на радиатор учитывая досточно высокое напряжение на оных. Слюда и резина имеют недостаточную теплопроводность. Может есть идеи?
