Нужно позаимствовать идею у RV3LE : транзисторы разместить на медной пластинке , её, эту пластинку через слюду (ей нет альтернативы) разместить на радиаторе . Сверху, корпуса транзисторов (весь этот бутерброд) прижать радиатором с кулером от процессора к основному большому радиатору.. снизу больщого радиатора тоже вентиляторы .. не забыть про термопасту..
Спасибо от R6YY
Спасибо от RX6DL
Это усилитель 200 Вт для "Клопика" на 4-х IRF520 , авторская тема (первая) , где то 20-е 30-е страницы.. Вот ссылка на 32-ю страницу http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10857&page=32
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 16.09.2013 в 17:59.
Спасибо от R6YY
Там не нужна массивная медная пластина. Наоборот - нужна медная фольга.
Смысл такой: в плате делаются окна под транзисторы, плата прикручивается к радиаторам, потом в эти окна вставляются слюдяные прокладки по размеру окон, поверх слюды припаиваются кусочки фольги, являющиеся токосъёмами для цепей стоков транзисторов.
Если мощность усилителя небольшая, то можно транзисторы прижать полосками дюрали-пятёрки. И применить блок питания от ноутбука, как сделано в усилителе, показанном на фото. Поверх ФНЧ на стойках укреплена дюралевая пластинка (2 - 3мм толщиной), а на ней закреплён "раздетый" блок питания 24В 5А.
Игорь! Спасибо за фото и комментарии.
Мне в данном случае непонятна роль медной фольги. Если речь идет только о токосъеме... то видимо можно родную ногу стока задействовать.
Речь идет о достаточно мощном (до КВт) усилителе с относительно высоким напряжением питания порядка 300-320 вольт. И соответственно о проблеме эффективного теплоотвода. Мне думается, что без приличной медной пластины не обойтись.
По всей видимости отвести 400-500Вт тепла с корпусов транзисторов без медной пластины никак. Но если вернуться к идее прямой установки транзисторов на радиатор, то можно спрятать радиаторы внутрь корпуса от "шаловливых ручек". Ну а далее охлаждение за счет общего вентилятора или каждый вентилятор на свой радиатор дует. Предусмотреть отверстия или воздуховод в корпусе. Кстати корпус для экспериментов можно взять пластмассовый, я в своем усилке чуть более 200Вт имею, все нормально работает.
Спасибо от ROMAS-LY3CU, Сергей 12701
В любом случае придется увеличивать количество транзисторов, для распределения тепла между ними, так как эти транзисторы выдерживают большие мощности в ключевом режиме в линейном они не успевают рассеивать тепло. Можно и без пластины крепить транзисторы на радиаторы а их уже изолировать от всего, но медная пластина все же лучше так как позволит отводить тепло более эффективно, если пластину изолировать от радиатора то ее эффективность снижается. Вижу только один возхможный вариант, разные радиаторы для разных плеч усилителя, транзисторы через медную плстину или жесть к радиаторам без изоляции, радиаторы изолировать.
