Итак, НГ отгремел малость а мы отпаялись душевно...!
Долго не даёт покоя схемотехника простых трансиверов, и в особенности на ПСК участки. Чувствую что можно сделать ОЧЕНЬ простой и качественный ТРХ на современной элементной базе. Долго зрелось и наконец созрелось!
31 декабря, были куплены 2 кварц на 3.57 и 10.35МГц и несколько микросхем. SA612 и ТА7358.
Всё завелось почти с пол-пинка... 2 СА612 купленных в дип корпусе просто отказались работать. На одной генератор не завёлся ни на одну частоту, на второй выход смесителя вообще отказался работать. Пришлось всё мастырить на планаре. Приключение с планаром ещё то, но всё с пол-пинка заиграло.
Так же была опробована ТА7358 подсмотренная в FB-next. Всё заработало на приём, но так и не придумал как на передаче задавить кариер. На са612 всё хорошо давится стандартной схемотехникой.
Итак, всё что описано в нете - всё перепаял, опробовал, отнастраивал... Использую 21м лонговаре 5м над землёй и 2 разных тюнера. Автотюнер LDG Z-100 и РЕзонансный паралельный КК с отводами. Лучший результат был при использовании резонансного тюнера.
При такой антенне описаные в нете простые ПСК-приёмники работают....но, больше отвратно чем удовлетварительно. Чутья реально ОЧЕНЬ МАЛО!
Долго курил литературу и интеренет. Всё решилось довольно прозаично. Использовал стандартную схемотехнику диффиренциального усилителя на ОУ. При применении усилителя с КУ>100 - всё начинает работать уже вполне достойно. ОБЯЗАТЕЛЬНО применение ДПФ по входу иначе начинается пестня от АМ станций. Очень понравилась связка PSDRvSR+EQF-лог. Чутьё очень хорошее и можно работать с кварцами не точно на частоте. Единственно НО, имеется зеркалка на +\- от 0 частоты кариера, потому мощность больше 5-10Вт наверное не стоит поднимать...
Понравился приёмник на ТА7358. ДПФ по входу-усилитель-ПФ-смеситель-МШУ на ОУ показали ОЧЕНЬ достойный приём. Но всё обламалось на передачу... как подавить несущую гетеродина - не придумал. Кто близко знаком с микросхемой подскажите, есть ли в ней способ подавить несущую?
Сравнения производил с ФТ-2000 стоящим рядом на предмет качества приёма.
Ну вот до кучи схемка резонансной схемотехники включения SA612 с выжимом из неё ВСЕГО что только можно.... Видится применение амидоновских колечек...
Дальнейшая оптимизация с релейным переключением одного хорошего фильтра на приём передачу для 80м диаппазона...
Интерестно, насколько согласовано получится выходное сопротивление фильтра и сопротивление микросхемы на вход\выход?
Совсем до кучи максимально упрощённый вариант на 80м. Напомню, на 30м необходим УВЧ для более-менее качественного приёма.
