от 2й ноги. сигнал TX/Rx через резистор 10кОм подаем на базу транзистора, эммитер на общий, в коллектор реле. Транзистор подобрать исходя из реле.
Есть правда одна засада, когда подаешь питание на USB2SDR, то там сразу выставляется 1. Когда запускаешь ПоверСДР, и программа при запуске инициализирует плату USB2SDR, эта 1 сбрасывается в ноль. Если для передатчика это не проблема, то вопросов нет.
У меня управляющие сигналы: Tx/Rx, переключения ДПФ заведены на микроконтроллер. который уже управляет ключами в нужных цепях, там в программе я этот "глюк" обошел тем, что при подаче питания, тупо повесил цикл опроса TxRx, и пока он в ноль не уйдет, программа дальше не двинется. Пока еще ниразу не зависло
