Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: USB2SDR
  1. #21
    а на русском эту статью можно почитать?
    Сергей
  2. #22
    2 UZ3RR
    Примерно так http://www.lampradio.net/USB2SDR.html
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  3. #23
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    2 UZ3RR
    В базовой конфигурации, USB2SDR имеет 4 моно входа и 4 моно выхода (4 + 4), с частотой дискретизации 192 кГц. ADC имеет динамический диапазон 92 дБ и DAC 100 дБ. Эти цифры являются сопоставимыми c Flex1500, однако обзор-частота дискретизации здесь выше в 4 раза-192 кГц.
    Есть доп. опция -плата с дополнительными 2 моно входом (ADC) и 2 моно выходом (DAC).
    USB2SDR содержит лучший на данный момент 24-битный АЦП с 123dB динамическим диапазоном - AK5394A ( он используется в FlexRadio-F5000 и HPSDR JANUS ).
    Это цитата из сообщения по ссылке.
    Может просто в тексте опечатки. То ДД 92 дБ у АЦП, то применен лучший АЦП с ДД 123 дБ и речь в тексте об одном и том же устройстве USB2SDR. Или это только на дополнительной плате.
    Сергей sgk.
  4. #24
    Шумовые дорожки, децибелы ...
    А про удобство пользования с SDR трансивером забыли?
    Удобно-ли использовать одноканальные E-MU и прочие карты? Конечно коммутация входов делается.
    Но это же дополнительное время переключения RX-TX, мониторинг зависимый от ползунка Drive, наушники в канале передачи, вносящие дисбаланс в IQ, не работающий VOX и прочее.
    Сергей RW3PS
  5. #25
    вот вот. и это куда интересней запредельно не нужных децибелов. а если как я понял еще и управление си570й..так получается все по одному кабелю. и коммутацию своих ДПФ на реле могу перевести - все автоматом с этой платы. Удобно потом софт для сканирования-записи будет сделать.. Предельно короткие линии аудио. вплоть до 2-3см - вот вам и борьба с зеркалками. Вот что актуально.
    я лично начальный текст на англ про этот момент перевел так:
    Цитата Сообщение от sv1eia Посмотреть сообщение
    As an upgrade, there is an option board, giving additional 2 mono inputs (ADC)
    and 2 mono outputs (DAC). It contains the best performer in 24 bit ADC with
    123dB dynamic range, the AK5394A (used in F5K and Janus).
    В качестве обновления, есть плата-опция дающая дополнительные 2 моно входа (АЦП) и 2 моно выхода (ЦАП). Она содержит наилучший производительный 24 битный АЦП с 123дб ДД - АК5394А (использующийся в Ф5К и Янус)
  6. #26
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Сергей, 92 дБ в стандартном исполнении и опция 123 дБ, как я понял, отдельной платкой.
    Вадим
  7. #27
    Наконец то,три страницы исписали,пока не пришел Сергей и обьяснил.И я об этом с начала.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  8. #28
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Сергей,а не подскажите как будет обстоять дело с задержкой по звуку.А конкретно,будет ли задержка звука меньше чем при использовании EMU0202 USB.Ну и еще вопрос,пока будет без опции
    По задержке конечно интересует вариант с этой опцией.
    Похоже автор озвучил цену без этой опции.Тогда какова цена с ней будет,может автор подскажет?
    Последний раз редактировалось WladN; 09.03.2011 в 08:32.
    Владимир.
  9. #29
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Подсмотрел на форуме http://groups.google.com/group/sdr-w...5cadfa716ffb61
    Base evaluation kit, driver, board: US$ 254
     Base kit + add-on board with 2x2 ADC/DAC + MIDI US$ 330
    Чуть проясняется ситуация.
    Владимир.
  10. #30
    да, вот только очереди длинные.. я с начала января стою..
