Сообщение от
UA4FQV
Добры вечер всем!Поздравляю всех Сновым годом!
Помогите пожалусто разобратся с настройкой КСВ-метор.
Сделал два КСВ-метра один посхеме Гончеренко а другой по схеме Скрыпник "Измеритель проходящей мощности и КСВ".Подключил КСВ-метор к трансиверу Дружаба-М нагрузил выход на 50 ом и стал смотреть КСВ. На 160м КСВ 1,5 на 80м 1,2 на 40м 1,1.Нагрузил выход на 75 ом КСВ такоеже показывает как и на нагрузку 50 ом.Взял другой КСВ-метор по конструкции Гончеренко показания проктически такиеже что при конструкции Скрыпника.Вот никак не пойму или КСВ-метор врет или с выхода трансивера КСВ такое, и почему такое КСВ разное на всех диапазонах.Замеры производил при выходной мощности до 10 ват.Подскажите пожалусто в чем моя ошибка и что нужно сделать.Да еще несказал, что разъемы на КСВ-метре поставил повходу и повыходу на 75 ом так как на 50 ом нет.
