Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1532
Тема: Трансивер ICOM IC-7000
    Добрый день, коллеги !
    Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
    73 ! Игорь RW3TA
    ra3tyl@rol.ru
    Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
    сервис-мануал на английском языке. IC-7000
  2. #841
    2 RA0CS
    Спасибо за ссылку.
    P.S.
    в БП раньше вентилятор так-же дул внутрь - на радиаторы, впоследствии изменили (в ущерб КПД теплоотдачи) из соображений уменьшения скопления наэлектризованной пыли внутри корпуса.
    Да как раз не в ущерб. Т.к. теплый воздух от видеокарты и процессора нет нет да поднимается вверх и т.к. у БП есть щели или сбоку или снизу, вентилятор, работающий на выдув будет участвовать не только в охлаждении БП, но и на вынос этого горячего воздуха наружу.
  3. #842
    Москва, MA-04, mos:DV
    42
    RK3AR
    Цитата Сообщение от RA0CS
    К чему вы это? Здесь речь шла о воздушном охлаждении и не более.
    Речь шла об назначении вентиляции в трансивере IC7000 (её комплексом решении и эффективности) в частности, и о КПД охлаждения радиатора вообще, поскольку в этих вопросах существуют разночтения что мы именно охлаждаем, радиатор УМ трансивера, или всё-таки всю систему с учетом её термостабилизации.
    Совершенно верно, только я имел ввиду в данном случае КПД
    охлаждения радиатора, а не ПК в целом.
    ____________________ ____________________ ______________
    73!
    Куплю (дорого): РЕЗОНАНС, можно оптом...
    QTH на карте
  4. #843
    приобрёл unicomDual usb interface кто подскажет какой программой можно управлять трансивером и где её скачать?
    vip
  5. #844
    42
    RK3AR
    Вот:
    IC7000BKT Icom CAT Control
    MixW2
    Ham Radio Deluxe
    TRX-Manager
    DigiPan для PSK
    CWGET
    CWTYPE
    и ещё много других, найти можно здесь на сайте или на qrz.ru , или любой поисковой машиной.
    источников много.
    73!
    QTH на карте
  6. #845
    спасибо поищу
    vip
  7. #846
    А Я в 7к заклеил изолентой пока правую боковую стенку.А то из нее идет прохладненький воздух "в холостую" ,у меня вентилятор на постоянке,а с зади и особенно с левых дырок на боковой левой стенке ближе к антеннам пышет жаром,но поток воздуха совсем был слабенький.Вот я его чуть и увеличил,заклеивание м боковой правой стенки.
    73! Александр
  8. #847
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Всем привет !
    Мое мнение - радио прекрасное , но... Обязательно нужно запустить вентилятор и на прием . Я подключаю его через диод и резистор 100 Ом . Диод припаиваю "анодом" к 1и2 ножкам разъема J2004 , SMD резистор к 1 и 2 ножкам разъема вентилятора J2403 , затем свободные концы соединяю перемычкой . Менять направление потока нет необходимости , родная установка вполне прилично осуществляет поток газа внутри радио . Раньше я переставлял терморезистор R736 из под радиатора РА внутрь Logic Unit , но оказалось правильнее подкручивать все время вентилятор - полученный терморежим лучше держит радио в параметрах ! Rufing фильтры необходимо подстраивать буквально у всех трансиверов , но в 7к это делать непросто , легко можно угробить фильтр , из любопытства рекомендую его не трогать ! Шум просачивается от импульсного преобразователя DC/DC IC1951 , Q1960 . Особой проблемы это не составляет , его убирают перестановкой "электролитиков" на Main Unit с одной стороны платы на другую . Кстати шум не всегда есть , только у некоторых радио ! Если уж руки чешутся и хочется залезть в служебное меню , то не нужно добавлять токи покоя у транзисторов РА , после такой "операции" часто приходится менять транзисторы , особенно драйвер Q504 PD55015 ! Когда он выгорает , то заодно обугливается и стеклотекстолитовая печатная плата "кроватки" . При замене транзистора "уголь" с платы нужно соскоблить до чистого материала , а печать заменить накладками из фольги ! Не забудьте подложить под радиатор пасту КТП8 , а когда будете отпаивать "дохлый" транзистор , предварительно нужно подтянуть радиатор к плате двумя винтами М2.5 с шайбами и гайками .
    Все замеры и регулировки нельзя проводить ранее , чем после полчасового прогрева радио - это оптимальное время прогрева . Желаю всем здоровья ! 73 ! RZ3CC
  9. #848
    Всё, начал коллекционировать сообщения RZ3CC. Обещаю не использовать в коммерческих и иных преступных целях. Геннадий Григорьевич, плиз, чуть -чуть из своего опыта - как настроить руфинг - фильтр, хотя бы на чужом примере.
  10. #849
    Геннадий Григорьевич, здравствуйте! У меня к Вам вопрос: не приходилось ли Вам "раскрывать" на передачу аппараты версии #01. Может есть какая инфа?
    Здоровья и теплейшие 73! Евгений.
  11. #850
    Цитата Сообщение от RZ3CC
    ..... Шум просачивается от импульсного преобразователя DC/DC IC1951 , Q1960 . Особой проблемы это не составляет , его убирают перестановкой "электролитиков" на Main Unit с одной стороны платы на другую . Кстати шум не всегда есть , только у некоторых радио ! .....
    А можете поподробнее рассказать какие электролиты и главное куда переставлять. Там места под них нет.
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
  12. #851
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Всем привет ! Постараюсь ответить .Rufing фильтр на 124.487 мГц я настраиваю только на передачу . Вытаскиваю из гнезда J101 нa Main Unit разъем с кабелем , идущим на РА , подключаю к гнезду вход анализатора , обрабатывающего 14 мГц , устанавливаю режим RTTY и включаю радио на передачу . Контролируя "палку" рабочего сигнала и подстраиваю катушки L604 и L612 по максимуму выходного сигнала , иногда приходится на 15-20% увеличивать емкости конденсаторов С605 и С613 . Учтите , конденсатора очень хилые их легко вывести из строя .Не всегда регулировки дают заметный результат - фильтр имеет довольно широкую полосу пропускания , чувствительность приемника очень высокая и увеличение коэффициента передачи на прием почти незаметно , а некая нервномерность отзовется лишь при приеме вещательных WFM станций ! Можно фильтры настроить и традиционно с помощью свипа , только теперь уже настраивать его удобнее в режиме приема , подключив выход генератора через конденсатор емкостью 10-15 пФ к эмиттеру транзистора Q502 , a щуп входа к + (аноду)диода D704 . При этом не нарушается согласование фильтра с каскадами . Подстраивть нужно катушки L604 , L612 , L702 u L703 . Характеристику формировать колоколообразную с минимальным затуханием в полосе . Не нужно смущаться непривычно низким коэффициентом прямоугольности фильтра , это нормально - основная селекция дальше вполне приличная !
    8 килогерцовый шум убирается (как информирует своих коллег ICOM) перестановкой конденсаторов С202 , С207 , С208 и С209 на Logic Unit (в предыдущем моем посте была описка , за что извиняюсь !) , подробно описать место установки я не знаю как , приезжайте - покажу ! Наверно , где-нибудь в инт-те эта информация есть !
    №01 ни разу не попадался , а может я просто забыл , смутно припоминаю - похоже чисто "японская" версия , скорее всего открывется как и №08 (ЕХР) , но все равно есть нераскрытый кусок на СВ . Проверить идею легко - поднимите соответствующие 08 серии диодики и включите радио . Если "строки" на дисплее мельтешат и не видно информации , попробуйте 05 (американскую) версию . Если и здесь облом , вернитесь в исходное положение и расслабьтесь ... Ну бывает ! Желаю всем здоровья и удачи ! 73 ! RZ3CC
  13. #852
    Украина
    684
    US5IVZ
    Уважаемый Геннадий Григорьевич,не могли бы Вы проконсультировать по проблеме "семитысячника",подр обно описаной мной на стр.48 и 49 данной ветки.Кратко суть проблемы- в диапазоне 2м.при передаче в SSB-сильно искаженный сигнал(Как на реальной антенне с КСВ 1,1 ,так и на заводском эквиваленте 50 Ом.)Ток покоя через сервис меню на этом диапазоне не регулируется(прмерно 1,7 А измерялось по методике описанной в сервис мануале).В режиме FM-все ОК!На остальных бэндах с сигналом SSB тоже все нормально.На других диапазонах ток покоя регулируется,но на КВ превыщает рекомендованный сервис мануалом примерно в1,5 раза, даже при установке"параметра" ,с помощью валкодера, в положение"00".
  14. #853
    Геннадий Григорьевич, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  15. #854
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    To US5IVZ
    Привет Юрий ! Похоже , что оборвался резистор R502 в цепи питания затвора "двоечного" транзистора Q501 (RD70HVF1) ,или еще хуже - "сидит" на земле выход компаратора IC2102 (8 ножка) . Проверьте , есть ли 1-2 вольта на 2ноге разъема J2004 на плате РА или на 27 ноге разъема J2004 нa Main Unit , по этой шине идет питание цепи затвора "двоечного" выходного транзистора , раз там 0 , значит каскад висит в классе С , отсюда и искажения в SSB ! Микросхема находится под блоком Logic Unit , для начала этот блок снять к 4 и 8 ножкам припаять тонкие проводники , что бы до них можно было дотянуться ,если блок вернуть на место . Напряжение на 4 ножке должно быть +8 Вольт , а на 8 сколько выставится с процессора . Ток покоя я обычно выставляю на 10-15% меньше , чем рекомендует ICOM - изделие обычно используется на авто , а там напряжение бортового генератора +15-17 Вольт , при этом ток покоя естественно возрастает ! В Вашем случае , Юрий , многое говорит за то , что или микросхема IC2102 неисправна , или стабилизатор +8 Вольт "загнулся" ! Очень большой ток покоя ни есть хорошо , усиление транзисторов увеличивается от нагрева и из-за большого количества каскадов в цепи усилителя передатчика , он может самовозбудиться ! 73 ! RZ3CC
  16. #855
    to RZ3CC
    Уважаемый Геннадий Григорьевич!
    Увы,не смог найти по документам ,какая версия у моего 7к..
    Но.судя по тому,что на передачу открыт до 7300 кгц, #5 америка??
    Вопрос:
    - опасно ли и по какой причине ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ на передачу трансивера IC7000 этой версии?
    - процедуру снятия платы Logic Unit можете кратко описать7
    В сервис мануале,к сожалению,это не отражено
    - очень интересно Ваше мнение по поводу "динамики" 7к,
    может Вы измеряли его двухсигнальную избирательность ?
    73 Александр
    73 Удачной охоты!
  17. #856
    to RZ3CC
    Вопрос по ДИНАМИКЕ IC7000 возник из-за появившихся в интернете
    заявлений,что он уступает по двухсигнальной избирательнсти даже IC706IIG ...
    Чего я ,лично, не наблюдал,сравнивая их работу на одну и ту же антенну (3 эл квадрат 14 мгц) .
    73 Александр
    73 Удачной охоты!
  18. #857
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    To RW4NH
    Привет Александр ! Если не выкинули коробку от радио , то там серия обозначена :
    #02 Europe
    #03 France
    #04 Spain
    #05 U.S.A.
    #08 Export
    #10 United Kingdom , ну №01 похоже для Japan .
    Что бы добраться до диодов расширяющих возможности трансивера , нужно снять верхнюю крышку , вынуть из шасси разъем тюнера с пучком проводов , отвинтить два самореза , крепящие блок Logic Unit к шасси , снять блок . Внимаиие !!! Не забудьте потом установить теплопроводящую пластину из силиконовой резины вишневого цвета , размещенную поверх блока , она отводит тепло от Logic Unit !
    Раскрытие не опасно , где не надо он и не включится на передачу , осторожность нужна только на VHF и UHF . нельзя заходить далеко от рабочего диапазона т.к. фильтры на выходе усилителей имеют предельные полосы пропускания ! Насчет ДД (имеется в виду измерение отношения величины двух одинаковых по амплитуде входных сигналов к уровню созданной ими комбинационной составляющей . имеющей уровень, равный собственным шумам приемника , это понятно ?), я измерял , как предлагают В.Дроздов и коллеги из лаборатории ARRL . В режиме CW , с фильтром 500 Гц , с выключенным УВЧ и АТТ и разносом входных частот 15 кГц (так что бы комбинации третьего порядка остались за полосой Rufing фильтра) на "сороковке" не хуже измеренный ДД колебался у разных радио от 89 до 96 ДБ , думаю , что не так уж плохо . Хочу высказать свое наблюдение , "динамику" валит I УПЧ на транзисторе Q702 (3SK195) .
  19. #858
    Аватар для RK1AT
    5,481
    RK1AT
    to RZ3CC, спасибо за помощь радиолюду, очень информативные и содержательные в техническом плане посты, видимо нужно даже открыть подфорум: ремонт от RZ3CC!
  20. #859
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Можно ослабить его усиление , подшунтировав катушку L703 резистором 18-22 кОм или введя ООС по напряжению со стока на I затвор через RC цепочку . Каждый приемник регулируется индивидуально . Компенсация усиления осуществляется через служебное меню ! В 7к очень плотный монтаж и мелкие детали , влезать в радио без знаний цели , опыта и сответствующего инструмента и приборов категорически вредно - чуть дрогнет рука и трансиверу капут ! Не играйте с огнем...
    Icom 706 серии - отличное радио , особенно первый "старичок" мне нравился , но за счет довольно высокой II ПЧ (9015кГц) и малых размеров , есть просачивание сигнала со входа в ПЧ , что особенно заметно портит параметры приемника при работе на открытые антенны . У 7к , I ПЧ очень высокая и станций там практически нет , а II ПЧ наоборот достаточно низкая и пролезание там исключено . По параметрам 7к обходит 706-ых! Хотя вопрос так ставить нельзя - когда Яше Лаповку UA1FA говорят , что работают на его аппарате и радио никуда не годится , работает плохо , то он отвечает , что это оно у вас не работает , а у меня работает и даже хорошо ! Эти трансивера как "Жигули" , к нам на фирму они приходят из Осаки по два в коробке , вроде и номера рядом , однако разница все-таки есть . Впрочем в любом случае параметры не выходят за рамки обозначенных ! Нужно учесть , что Ham Radio особых -то доходов фирмам не дает , просто это отличный полигон для совершенствования более выгодной для фирмы техники связи .
    Желаю здоровья и удачи ! 73 ! RZ3CC
  21. #860
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    To RA0JV
    На фиг , на фиг ! Все ! С этим покончено , все еще руки дрожат после некоторых событий ! 73 !
  22. #861
    Аватар для RK1AT
    5,481
    RK1AT
    Я имел ввиду, тех. консультации на форуме, типа темы IC-7000.
  23. #862
    Украина
    684
    US5IVZ
    ТО:RZ3CC
    Геннадий Григорьевич ,большое спасибо за подсказку!Буду разбираться дальше.
  24. #863
    Зарекаться не стоит, однако. Вы, Геннадий Григорьевич, сами себе уже не принадлежите. Хотите или нет.
  25. #864
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Вообще - то не помню случая , что бы кому - то отказал , но всегда боюсь , что неправильно меня поймут , а еще хуже испортят радио после моих советов . Бывают же накладки , был и такой случай . Зачем мне недоброжелатели , скажем . Мало знать - нужно уметь ! 73 ! RZ3CC
  26. #865
    to RZ3CC
    << Хочу высказать свое наблюдение , "динамику" валит I УПЧ на транзисторе Q702 (3SK195) >>
    Геннадий Григорьевич,благодар ю за обстоятельный ответ!
    Вначале, я в IС-718 получил РЕАЛЬНОЕ улучшение DD3 при разносе частот 10 кГц,уменьшив усиление каскада 1ПЧ Q1201(3SK131),
    подстроив L1103,L1201,L1202 и подкорректировав усиление по 2ПЧ.
    Но подобная операция в IC 7000 у МЕНЯ результата не дала,DD3 не улучшился совсем (
    Я выпаивал С175 в истоке Q702, с подстройкой L702,L703.
    Пришлось вернуть его на место.
    Еще раз благодарю за ответ! 73 GOD bless you and your family.
    73 Удачной охоты!
  27. #866
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    To RW4HN .
    Александр , там очень высокая частота ПЧ и изъятие емкости С175 из цепи истока (введение ООС по току ничего не дает , там видимо еще "работает" емкость монтажа возможно) , я говорил о других способах и обязательно не забывать про возможность установки начального КУ через служебное меню !
  28. #867
    to RZ3CC
    Геннадий Григорьевич,да видимо это так и есть.
    Коэфф-нт усиления этого каскада изменился несильно :-)
    Кстати уменьшение \увеличение начального КУ через служебное меню тоже не дало МНЕ положительного результата при измерениях DD3. Наверное все уже сбалансировано в усилении по тракту приема в 7k :-)) и нечего в него лезть.
    Всего доброго Вам!
    73 Удачной охоты!
  29. #868
    http://www.youtube.com/watch?v=FlkbPIMEFos
    На этом сайте кино о том, как зайти в служебное меню IC-7000.
  30. #869
    всем привет, я rz9cx
    Месяц назад купил ic-7k, сначало всё было хорошо, но в последнее время стал пропадать приём, при переключении в режим cw, одновременно с приёмом нет передачи. При выключении на несколько минут всё восстанавливается. А в последнем тесте приём пропал безвозвратно. Обнуление не помогает. Причём акустический щелчок при включении слышно. С-метр ничего не показывает.
    У кого была такая проблема подскажите как справиться.
    73! Сергей
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
  31. #870
    Попробуйте протереть бумажной салфеткой контакты съемной передней панели и на основном блоке.
    У меня в начале такое было один раз - "залапал" пальцами контакты.
    Владимир
  1. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. FT-950 vs. ICOM 7000
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 11:43
  4. ICOM 7000 - Ваше мнение...
    от UN9GW в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:01
  5. Трансивер IC-7000
    от Доктор МОМ в разделе IC-7000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 05:31
