Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
А как первые впечатления?Сообщение от RW3TA
Приглядываю как второй, для машины/природы.
Поделитесь.
Не буду пускать много слюней. Предыдущий аппарат был 706 mk2g. Работал и неплохо. Не хватало возможностей по переключения полосы. В 7000, естественно, с этим все ОК. Но замучала одна проблема- при RX постоянно идет тон на границе слышимости. Видимо возбуд на 18-20 кГц. Очень утомляет !!! Может это проблема ДАННОГО экземпляра ? Хотелось бы услышать мнение других юзеров. Мой второй аппарат 746PRO. В 7000 заметно лучше DSP. Аппарат могу сравнить с 756pro2- реально слушал его пару суток. Тоже, но в меньшем объеме. Опять же - это на любителя. А я именно любитель "мелкой" техники.Сообщение от Интерфейс
73 ! Игорь RW3TA
Спасибо за инфо Игорь!Сообщение от RW3TA
А какой блок питания? не импульсный? Может оттуда...
Хотя я с ПРО3 применяю DM-330 (импульсный), но проблем пока не возникало.
Да. была мысль про импульсник. У меня применяется именно он. Вчера запитался от аккумулятора. Ничего не изменилось. Самое интересное, что с изменением уровня НЧ уровень "писка" не изменяется. Пропадает лишь когда ставишь его в ноль. Т.е. все это формируется уже после регулятора. Но и тут не все просто. Аппарат только-только появился и схему пока не видел. А если брать по аналогии с 706mk2g, то там с регулятора громкости идет совсем не звуковой сигнал, а постоянка. Ладно, на этой неделе в столице буду- пошушукаюсь с технарями.
73! Игорь
Посмотрите форум на vhfdx.ru об этом аппарате http://www.vhfdx.ru/component/option...3717/catid,10/
Там определили что это шумит сама мкросхема УНЧ, с выхода АСС такого белого шума нет. Мысли не мои, а владельцев 7000-ка, свой все еще не получил.
73! UT7UV
Ну вот видишь Игорь, ларчик просто открывался (после просмотра инфо от UT7UV).Сообщение от RW3TA
Самый простой путь - ограничить полосу пропускания на УНЧ, хотя бы до 10 кГц, реально, больше 5 и не нужно. И третья ПЧ (16.15) пропадёт напрочь. Больше меня удручает отсутствие Crossband. Для аппарата такой ценовой категории это должно быть обязательно. Бум смотреть и ждать. Я думаю, что цена должна упасть, а сервис будет доработан. Если нет, можно взять и 706МК2. Как второй аппарат, - для работы в УКВ, ПД, и на природе.
Игорь у меня тоже к вам вопрос, какой адрес по умолчанию у этого трансивера по CI-V ?Сообщение от RW3TA
Гляньте пожалуйста в своем мануале.
Хохма в том, что пока даже мануала нет. К концу недели будет. Напомните мне Ваш вопрос к пятнице на ra3tyl@rol.ru- посмотрю обязательно.Сообщение от vao
73 ! Игорь RW3TA
Мануал можно скачать с сайта FCC и вроде Адам AB4OJ его на своем сайте разместил.
Дефолтный адрес 70h
а вообще по приему как? С чем-нибудь сравнивали? Думаю через месяцок другой приобрести. И потом смысл было корявый телевизор в нем делать?Если все равно что б до ума довести надо конструктив менять.
По приему лично мне нравится. Понимаю. что это очень личностная характеристика, а не приборные замеры. Аппарат эксплуатируется в месте, где не так много qrm. Поэтому новые аппараты проверяем в основном по соотношению сигнал\шум. Т.е. настраиваемся на 14 мгц на станцию, идущую на грани разборчивости и переключаемся на другие аппараты на эту-же антенну. Так вот, с включенным NR 7000 имеет значительное превосходство перед 706mk2g и приближается к 756pro2.Сообщение от btr
Подскажите, как раскрыть ic-7000 по частотам, а то си-би диапазон не доступен. Где и какой диод выпаять?
Он может и не раскыться!Например IC 706MK2G Малазийского производства раскрывается без проблем,а чисто японского-дохлый номер.Нашими радиолюбителями проверено! 8OСообщение от Wictor
73 ! Игорь RW3TA[/quote]
Почитайте на eham.net шумит 8кгц и 16кгц
ic-7000 приобретен в Сайкоме, можно ли раскрыть по частотам и как?
http://www.qsl.net/icom/ic7000/7000tvmars.html
по этой ссылке модификации для ic-7000.
Сам проверил - все работает!
RA3APQ Павел.
Проверял, пиканье в конце диапазона пропадает, а частоты не добавляются. Да, диоды у меня в ic-7000 распаяны по другому.
Вот только не надо пудрить людям мозги.Сообщение от Владимир Жуков
Значение имеет не место производства, а то, для какого рынка сделан данный экземпляр.
На радиосканнере появился сервис мануал на IC-7000
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...17&topic=22713
Может это сподвигнет на конструктивное обсуждение схемотехнических решений.
Хотелось бы услышать мнение знающих радиолюбителей.
Слышал ARRL Lab. опубликовала тест IC7000.
У кого есть, поделитесь!
У меня тоже диодики по-другому запаяны, и удаление указанных диодов привело только к смещению "разрешённых" участков.
Перепробовал все диоды - ну не хочет он раскрываться на передачу! Только края диапазонов сдвигаются на восьмидесятке и ста шестидесяти. Версия - 08 "Exp". Кто - нибудь сталкивался с этим вариантом?
А не проще позвонить в Сайком и спросить как? Я так и сделал с ПРО3. Тогда когда я его брал никакой инфы еще не было. Они написали на Айком и им прислали конфигурацию диодов. А они ее дали мне.Сообщение от Wictor
-никто не пробовал в Ford focus2 поршня перетачивать (раскрыть на мощность)...в такой дорогой аппарат руки запустить-рисковое дело (тем более методом "тыка"), хотя потом все равно на продажу!!! (не паян, не эксплуатировался и т.п.)
Раскрыть на передачу и "умощнить" суть разные вещи. Раскрыть полезно, и на аналаговые параметры никак не влияет.Сообщение от Gavriil
Свой 7000-й брал не в "Сайкоме", поэтому вряд ли там помогут. А тем, кому нравится сравнение с перетачиванием поршней - посоветую купить машину с ограничителем мощности и ездить, счастливо наслаждаясь безопасностью.
QST May 2006 Product Review IC-7000
Спасибо, Игорь, только небольшая проблемка - не хочет открываться инфа по ссылке. Если не сложно, чуточку подробнее о проблеме...
Правой кнопой мыши кликаете по ссылке. В выпавшем окне выбираете Save target as... (третья сверху). Файл качается к вам.Сообщение от Джек
