Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Всем привет ! Постараюсь ответить .Rufing фильтр на 124.487 мГц я настраиваю только на передачу . Вытаскиваю из гнезда J101 нa Main Unit разъем с кабелем , идущим на РА , подключаю к гнезду вход анализатора , обрабатывающего 14 мГц , устанавливаю режим RTTY и включаю радио на передачу . Контролируя "палку" рабочего сигнала и подстраиваю катушки L604 и L612 по максимуму выходного сигнала , иногда приходится на 15-20% увеличивать емкости конденсаторов С605 и С613 . Учтите , конденсатора очень хилые их легко вывести из строя .Не всегда регулировки дают заметный результат - фильтр имеет довольно широкую полосу пропускания , чувствительность приемника очень высокая и увеличение коэффициента передачи на прием почти незаметно , а некая нервномерность отзовется лишь при приеме вещательных WFM станций ! Можно фильтры настроить и традиционно с помощью свипа , только теперь уже настраивать его удобнее в режиме приема , подключив выход генератора через конденсатор емкостью 10-15 пФ к эмиттеру транзистора Q502 , a щуп входа к + (аноду)диода D704 . При этом не нарушается согласование фильтра с каскадами . Подстраивть нужно катушки L604 , L612 , L702 u L703 . Характеристику формировать колоколообразную с минимальным затуханием в полосе . Не нужно смущаться непривычно низким коэффициентом прямоугольности фильтра , это нормально - основная селекция дальше вполне приличная !
8 килогерцовый шум убирается (как информирует своих коллег ICOM) перестановкой конденсаторов С202 , С207 , С208 и С209 на Logic Unit (в предыдущем моем посте была описка , за что извиняюсь !) , подробно описать место установки я не знаю как , приезжайте - покажу ! Наверно , где-нибудь в инт-те эта информация есть !
№01 ни разу не попадался , а может я просто забыл , смутно припоминаю - похоже чисто "японская" версия , скорее всего открывется как и №08 (ЕХР) , но все равно есть нераскрытый кусок на СВ . Проверить идею легко - поднимите соответствующие 08 серии диодики и включите радио . Если "строки" на дисплее мельтешат и не видно информации , попробуйте 05 (американскую) версию . Если и здесь облом , вернитесь в исходное положение и расслабьтесь ... Ну бывает ! Желаю всем здоровья и удачи ! 73 ! RZ3CC
Уважаемый Геннадий Григорьевич,не могли бы Вы проконсультировать по проблеме "семитысячника",подр обно описаной мной на стр.48 и 49 данной ветки.Кратко суть проблемы- в диапазоне 2м.при передаче в SSB-сильно искаженный сигнал(Как на реальной антенне с КСВ 1,1 ,так и на заводском эквиваленте 50 Ом.)Ток покоя через сервис меню на этом диапазоне не регулируется(прмерно 1,7 А измерялось по методике описанной в сервис мануале).В режиме FM-все ОК!На остальных бэндах с сигналом SSB тоже все нормально.На других диапазонах ток покоя регулируется,но на КВ превыщает рекомендованный сервис мануалом примерно в1,5 раза, даже при установке"параметра" ,с помощью валкодера, в положение"00".
To US5IVZ
Привет Юрий ! Похоже , что оборвался резистор R502 в цепи питания затвора "двоечного" транзистора Q501 (RD70HVF1) ,или еще хуже - "сидит" на земле выход компаратора IC2102 (8 ножка) . Проверьте , есть ли 1-2 вольта на 2ноге разъема J2004 на плате РА или на 27 ноге разъема J2004 нa Main Unit , по этой шине идет питание цепи затвора "двоечного" выходного транзистора , раз там 0 , значит каскад висит в классе С , отсюда и искажения в SSB ! Микросхема находится под блоком Logic Unit , для начала этот блок снять к 4 и 8 ножкам припаять тонкие проводники , что бы до них можно было дотянуться ,если блок вернуть на место . Напряжение на 4 ножке должно быть +8 Вольт , а на 8 сколько выставится с процессора . Ток покоя я обычно выставляю на 10-15% меньше , чем рекомендует ICOM - изделие обычно используется на авто , а там напряжение бортового генератора +15-17 Вольт , при этом ток покоя естественно возрастает ! В Вашем случае , Юрий , многое говорит за то , что или микросхема IC2102 неисправна , или стабилизатор +8 Вольт "загнулся" ! Очень большой ток покоя ни есть хорошо , усиление транзисторов увеличивается от нагрева и из-за большого количества каскадов в цепи усилителя передатчика , он может самовозбудиться ! 73 ! RZ3CC
to RZ3CC
Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Увы,не смог найти по документам ,какая версия у моего 7к..
Но.судя по тому,что на передачу открыт до 7300 кгц, #5 америка??
Вопрос:
- опасно ли и по какой причине ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ на передачу трансивера IC7000 этой версии?
- процедуру снятия платы Logic Unit можете кратко описать7
В сервис мануале,к сожалению,это не отражено
- очень интересно Ваше мнение по поводу "динамики" 7к,
может Вы измеряли его двухсигнальную избирательность ?
73 Александр
to RZ3CC
Вопрос по ДИНАМИКЕ IC7000 возник из-за появившихся в интернете
заявлений,что он уступает по двухсигнальной избирательнсти даже IC706IIG ...
Чего я ,лично, не наблюдал,сравнивая их работу на одну и ту же антенну (3 эл квадрат 14 мгц) .
73 Александр
To RW4NH
Привет Александр ! Если не выкинули коробку от радио , то там серия обозначена :
#02 Europe
#03 France
#04 Spain
#05 U.S.A.
#08 Export
#10 United Kingdom , ну №01 похоже для Japan .
Что бы добраться до диодов расширяющих возможности трансивера , нужно снять верхнюю крышку , вынуть из шасси разъем тюнера с пучком проводов , отвинтить два самореза , крепящие блок Logic Unit к шасси , снять блок . Внимаиие !!! Не забудьте потом установить теплопроводящую пластину из силиконовой резины вишневого цвета , размещенную поверх блока , она отводит тепло от Logic Unit !
Раскрытие не опасно , где не надо он и не включится на передачу , осторожность нужна только на VHF и UHF . нельзя заходить далеко от рабочего диапазона т.к. фильтры на выходе усилителей имеют предельные полосы пропускания ! Насчет ДД (имеется в виду измерение отношения величины двух одинаковых по амплитуде входных сигналов к уровню созданной ими комбинационной составляющей . имеющей уровень, равный собственным шумам приемника , это понятно ?), я измерял , как предлагают В.Дроздов и коллеги из лаборатории ARRL . В режиме CW , с фильтром 500 Гц , с выключенным УВЧ и АТТ и разносом входных частот 15 кГц (так что бы комбинации третьего порядка остались за полосой Rufing фильтра) на "сороковке" не хуже измеренный ДД колебался у разных радио от 89 до 96 ДБ , думаю , что не так уж плохо . Хочу высказать свое наблюдение , "динамику" валит I УПЧ на транзисторе Q702 (3SK195) .
to RZ3CC, спасибо за помощь радиолюду, очень информативные и содержательные в техническом плане посты, видимо нужно даже открыть подфорум: ремонт от RZ3CC!
Можно ослабить его усиление , подшунтировав катушку L703 резистором 18-22 кОм или введя ООС по напряжению со стока на I затвор через RC цепочку . Каждый приемник регулируется индивидуально . Компенсация усиления осуществляется через служебное меню ! В 7к очень плотный монтаж и мелкие детали , влезать в радио без знаний цели , опыта и сответствующего инструмента и приборов категорически вредно - чуть дрогнет рука и трансиверу капут ! Не играйте с огнем...
Icom 706 серии - отличное радио , особенно первый "старичок" мне нравился , но за счет довольно высокой II ПЧ (9015кГц) и малых размеров , есть просачивание сигнала со входа в ПЧ , что особенно заметно портит параметры приемника при работе на открытые антенны . У 7к , I ПЧ очень высокая и станций там практически нет , а II ПЧ наоборот достаточно низкая и пролезание там исключено . По параметрам 7к обходит 706-ых! Хотя вопрос так ставить нельзя - когда Яше Лаповку UA1FA говорят , что работают на его аппарате и радио никуда не годится , работает плохо , то он отвечает , что это оно у вас не работает , а у меня работает и даже хорошо ! Эти трансивера как "Жигули" , к нам на фирму они приходят из Осаки по два в коробке , вроде и номера рядом , однако разница все-таки есть . Впрочем в любом случае параметры не выходят за рамки обозначенных ! Нужно учесть , что Ham Radio особых -то доходов фирмам не дает , просто это отличный полигон для совершенствования более выгодной для фирмы техники связи .
Желаю здоровья и удачи ! 73 ! RZ3CC
To RA0JV
На фиг , на фиг ! Все ! С этим покончено , все еще руки дрожат после некоторых событий ! 73 !
