Страница 153 из 155 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1542
Тема: Трансивер ICOM IC-7000
    Добрый день, коллеги !
    Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
    73 ! Игорь RW3TA
    ra3tyl@rol.ru
    Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
    сервис-мануал на английском языке. IC-7000
  2. #1521
    Цитата Сообщение от RN3ZRD Посмотреть сообщение
    Предохранители удалены вообще
    Все равно, для того, что бы дальше копать надо измерить напряжение на плате, не поленитесь, дел пять минут, разъем на корпусе тоже может "шалить".
  3. #1522
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Посмотрите в инженерном меню,какое минимальное значение работы стоит.7000 - й у меня был лет 10 назад,подробности не помню.Удачи вам. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  4. #1523
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Смотрите, здесь та же история : https://www.youtube.com/watch?v=0-ctzrBuXm8
  5. #1524
    -переведите на русский.
  6. #1525
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите, кто знает ,как в 7000 произвести запись общего вызова (в SSB) на встроенный диктофон. И как потом включить фонограмму в эфир? Спасибо.
  7. #1526
    Скоро закачаю ролик,посмотрите,это лучше чем рассказывать. Что бы остановить запись надо удерживать кнопку REC.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UN9LCW; 11.05.2017 в 19:43.
    Валерий MO13IP
  8. #1527
    Здравствуйте. Валерий! Спасибо большое!
  9. #1528
    Здравствуйте коллеги! Почитал ветку форума и вижу народ жалуется на какие-то ВЧ наводки на микрофонный кабель. В очередной раз убеждаемся в необходимости применения настроенных антенн.
    А если не хотим настраивать антенны, то имеем проблемы со всякими наводками и пр. возбудами и зависаниями компьютера, возлагая надежды на божественный феррит, обвешивая им все провода. Я, вот тоже не имею диапазонных антенн на НЧ и применяю диполь 20+20м. запитанный открытой линией и согласованный с помощью УСС-Р140. Согласование отличное, ксв по выходу усилителя =1. Антенна, как сумасшедшая, выкачивает всю энергию из усилка, ни о каких наводках при хорошем согласовании не может быть и речи, усилитель и УСС с открытыми боковыми крышками. Провод питания и микрофонный шнур очень близко от ВЧ, мощность=1-1,5 КВт, и повторю ни каких наводок нет! Прошу извинить, что не по теме. Свой 7000 я в основном таскаю в поля, но для эксперимента решил подцепить его к 140-й, работает отлично!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1529
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    У кого есть Мануал пользователя на русском языке. IC-7000.
    Сылка в топовом посту не рабочая.
  11. #1530
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Два мануала, берите какой нравится.
    http://www.radioscanner.ru/files/icom/file2362/
    http://www.radioscanner.ru/files/icom/file2108/
  12. Спасибо от UT5EKF/MM
  1. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. FT-950 vs. ICOM 7000
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 11:43
  4. ICOM 7000 - Ваше мнение...
    от UN9GW в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:01
  5. Трансивер IC-7000
    от Доктор МОМ в разделе IC-7000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 05:31
