Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Может кто в курсе. Ток покоя в режиме ТХ с 1,9 до 7 Мгц около 6А а с 10 Мгц до 50Мгц около 4А. Может возбуд?
Отвечу сам. Методом тыка определил, что ВЧ кабель P401 (идущий от Main Unit J101 на PA Unit J451) имеет плохой контакт или поврежден внутри. В некотором положении подвозбуд пропадает. Заменил самодельным, проблема исчезла.
Дело не в напряжении. Поставте феритовую захлопку на кабель питания после фильтрового блока, как показано на фигуре на стр.19 (английского) руководства, иначе наводки. Попробуйте при пониженной (до 5-10 ватт) мощности и должно работать даже без феррита в кабелях питания. Нужно хорошее заземление и SWR<2.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как в 7К добавить чувствительности приемника на УКВ. Сравнивал с IC820, TS2000 он им сильно проигрывает, хотя предварительный усил. был включен. Говорят можно как-то через, инженерное меню??? Спасибо.
меню G1 как включить?
http://prntscr.com/ohs7fh
В русском мануале, стр. 75: Войдите в меню G-1 (Спектр).
• Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1
секунду, чтобы выбрать группу меню G (Графика).
• Кратковременно один или более раз нажимайте на
[MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-1 (Спектр).
В английском, стр. 69: Select G - 1 (Scope).
• Push and hold [MENU/GRP] for 1 sec. once or twice
to select the menu group G (Graphic).
• Push [MENU/GRP] momentarily one or more times to
select the menu G - 1 (Scope).
а кабель Icom OPC-1443 Кабель выноса панели IC-7000 где поискать
даже на ебай не нашел..есть вроде японский типа ебай яххо..кто покупал от туда?
Добрый день. Упала выходная мощность практически до нуля на аппарате Icom 7000. Иногда после выключения питания передача возвращается, но затем уровень сигнала на выходе PA снова падает. При проверке уровня сигнала на входе PA Unit, видно, что падает уровень сигнала ниже 0,1 Вольт (измерялся вч-вольтметром). Пока дошёл на плате Main Unit (1), до элемента uPC2709T Ic1, он под вопросом. Кто сталкивался с данной проблемой? Какой уровень напряжения должен быть на разъёме J1 платы Main Unit (1) на выходе Ic1 - на входе платы PA Init, и на входе данного элемента (uPC2709T)?
Последний раз редактировалось RA8JA; 30.12.2019 в 13:27.
Может кто подскажет в чем может быть причина. Имеется трансивер IC-F7000, с помощью программатора запрограммировал р/любительские участки частот, все получилось хорошо, НО на КАЖДОМ диапазоне нет приема на первых 23 kHz т.е. от 3.000MHz до 3.023MHz и так до 28.000MHz-28.023MHz. Передача в этих участках присутствует. Меню все переворошил, но толку никакого.
наверное у всех айкомов эта микросхема uPC2709T проблема
ставьте на транзисторе каскад ( есть в инете)
