Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Adalon
Спасибо.
По сканированию-вечером попробую, если получится запустить процесс-отпишу о поведении аппарата.
В общем, у меня тоже при сканировании без антенны помаргивает RX, фиг знает, что это значит.
2 kmike
Большое спасибо. Вы меня успокоили.
Эх, друзья, все-таки не удержался я на праздниках и полез в свой 7К с паяльником. На пути, как говорится, к варианту 7000Pro
После недолгих раздумий были:
1. Перенесены стабилизаторы напряжения с MAIN UNIT (4 шт.) и платы DSP (1 шт.) на радиатор шасси. Нагрев этих блоков резко снизился.
Пишу "снизился" а не исчез совсем потому, что и основная плата и плата логики ощутимо теплые. Джек ранее задавал вопрос - греются ли процессоры? Ответ положительный. После нескольких минут работы корпуса двух "черных квадратов" на плате DSP разогреваются до 40 град. и более.
Основная плата теперь продолжает грется в двух-трех точках. В основном это мощные транзисторы ключей питания. Их легкий перенос на шасси, как перенос стабилизаторов выше, затруднен необходимостью гальванической развязки корпуса (коллектора) с общим проводом. Посему оставил их пока на месте.
2. Заменены на более качественные фильтры по ПЧ 455 КГц. Тоже "пьезики" от Murata. Предвидя вопрос "ну и зачем?" отвечу: во-первых, они у меня были. А после проверки сквозной избирательности тракта 455 КГц по приборам пришел к выводу о целесообразности такой замены.
Немного конкретных цифр для интересующихся. Штатные бюджетные фильтры 7К имеют заграждение -30 дБ при расстройках +/-40 КГц и более от центра (455 КГц). В полосе от границ среза до этих +/- 40 КГц подавление увеличивается до -50 дБ в максимуме при расстройке +/- 15..20 КГц.
Новые фильтры имеют на 20 дБ лучшие показатели по заграждению вне полосы пропускания и, что тоже немаловажно, прямоугольность своей АЧХ.
3. Посмотрел по приборам и подшаманил с настройкой тракта 1-ой ПЧ 124.487 МГц.
Кроме небольшой подстройки контуров здесь потребовалось-таки серьезное вмешательство. Выяснилось, что АЧХ первого кварцевого фильтра не радует глаз своей "горбатостью". Неравномерность в полосе пропускания составила до 8 дБ. Подстройка штатных согласующих контуров по входу и выходу фильтра ни к чему не привела. Интересующимся даю готовый рецепт: нужно заменить конденсаторы С605 и С613 на 15 пФ.
Теперь уверен и спокоен за "горизонтальную верхушку" АЧХ первого фильтра своего 7К. Но не радует его небольшое подавление вне полосы пропускания, всего около 30 дБ. Здесь, кстати, одна из уязвимостей 7К при работе с мощными сигналами.
Впереди дальнейшее изучение и "ловля блох" - модернизация ТВ и прочее. Хочется добится полноценной работы "ящика" в 7К, включая цвет и звук
____________________ ____________________ ______________
Кто-то спрашивал ранее, на что влияет параметр REF в меню (в обычном, а не сервисном. Т.е. который имеет шкалу 0..100).
Это управление расстройкой главного опорного генератора. Соответственно, изменение REF приводит к сдвигу частот всех основных частотозависимых параметров: частоты приема/передачи, опорного сигнала первого и второго гетеродинов LO1 и LO2.
Зачем же айкомовцы ввели эту подстройку в пользовательском меню 7К, если имеется главная настройка опорника в инж. меню? Мое мнение таково: им как никому известно о неудачном расположении TCXO и степени нагрева аппарата при работе. Таким образом юзер всегда может подстроить биение горячего сердца своего 7К по нулям.
Машинка понравилась. Крепко сбита и набита.
Хорошо загянул! Снимаю шляпу.Сообщение от Iris
Там ещё какой-то US фильтр Коллинз впихнул. Найду - выложу.
Кажется, вот оно:Сообщение от Iris
http://www.qsl.net/va3iul/Files/How_...ransceiver.pdf
Спасибо за инфо, Джек!
К сожалению, такого механич. фильтра у меня нет :?
Поставил просто муратовские пьезофильтры, но получше родных.
Сообщение от Интерфейс
Инересуюсь результатом, помогла ли доработка?
Заранее благодарен.
Да. Из крайнего левого положения прибавляешь уровень по НЧ и был явный порог в прибавлении шумов, теперь надо внимательно прислушиваться появятся шумы или нет. Появляются, но уровень незначительный.
А у меня при высоком уровне усиления по ПЧ (ручка RF/SQL в положении на 12ч) явно лезут "внеполосные" шумы-очень высокочастотные и очень низкочастотные (бубнение), как будто фильтры не справляются.
Это нормально? А то утомляет...
Низкочастотных не слышу, высокочастотные шумы были подрезаны кондёром С2555.
Спасибо Алексадр!
В ближайшее время свой 7к "прооперирую", пока регресия в руках не началась... На такой случай на старость надо УВ3ДИ припасти. ))
Ничего оно не даёт. Конденсатор только слегка срежет верхние частоты. Пока не переделал по Бегемоту -Сообщение от RD3DK
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod40/
только тогда ощутил разницу. Переделал два семитысячника, в обоих случаях стало лучше, хотя фона 8 кГц до этого не отмечалось, и потом не было.
Если я правильно разобрался, есть две разные модификации:Сообщение от Джек
1. Устраняет тон 8 кгц и касаеться ранних версий поскольку в последующих этот баг производителем был устранен. Вы указали инструкцию по устранению 8кгц тона, а не шипения.
2. Устраняет шипение и касаеться всех версий. Вот выдержка из второй модификации где написано чтоб не путали одно с другим...
The hiss (that is not the same as the 8 kHz tone issue) is very inconvenient especially when listen weak
stations in CW and SSB and using high fidelity headphones.
How to fix the IC-7000 audio noise (hiss)
Мне нужно решить вторую проблему, и у Александра все получилось, у вас нет. Вот здесь я чего то недопонимаю?
p/s Вот еще положительный опыт....
Цитата:
Владельцы IC-7000, подскажите, пожалуйста, на Ваших аппаратах при закрытом шумодаве какие-либо звуки на аудиовыходе присутсвуют, или как? Не те 8кГц, которые, говорят, были в первых партиях, а просто белый шум?
Почему спрашиваю - намедни наблюдал 2 шт. IC-7к, вроде как из одной поставки, дык они шумят с закрытым шумодавом прилично, причем уровень шума от регулировки усиления по НЧ не зависит. Это нормально?
Это нормально-относительно....то есть шум есть во всех 7К не зависимо когда они выпущены
так называемый белый шум...
эта тема обжовывалась и обсасывалась уже на форумах-можно самому доработать-если руки не "дрожат"
я своему знакомому доработал -все стало нормально.....свой трансивер все некогда-будет время
так же доработаю b что б долго не расписывать почитайте там без перевода все понятно
нужно добавить один кандер на 22Н в паралель кандеру С2555 -доступ к телу (кандера конечно!)
сложноват нужно очень аккурано все снимать -читайте тута:
вот ссылка:сновной URL http://www.mods.dk
находите ic7000 и название ссылки :How to fix the IC-7000 audio noise (hiss)
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3644
сайт требует регистрации и ограничена скачка 1шт в сутки-немного напрягает
но халява радует что б не напрягала платите бабло -убитыми енотами и качайте скака хотите..
удачи de US8CP............... .................... .................... .................... ...................
Что пробовал - о том и написал. Ваш Александр сам никогда ничего не делал, что он может посоветовать? Тона в 8 кГц у меня тоже не было, но шум был неестественный, и после длительного общения с трансивером доставлял дискомфорт. Пробовал ставить конденсатор, о котором идёт речь, но нужного эффекта не достиг. Потом всё же залез в коробку ДСП, переделал по Бегемоту. Заметное улучшение. Хотя тоже считал. что трансивер не ранней версии. Да и кто найдёт границу - ранняя - поздняя? Похоже, некоторые дилеры наловчились распродавать всё, что залежалось, любым способом. И потом, не надо искать в 7к всё плохое, о чем пишут на форумах. Дай человеку медицинский справочник - и он найдёт у себя симпотомы всех болезней.
А у меня сегодня это чудо 7000 сдох,во время включения как обычно загорелось на экране ic-7000 и все,экран серый и больше ничего нет!Подозрение что сдох какой то из стабилизаторов,но какой??
Может кто чего подскажет!? :duel:
Такого не встречал - чтобы при включении. Если копаться при подключенном питании, но в выключенном аппарате - было. И сдох скорее всего не стабилизатор, а резистор 4,7 Ом. Иногда его даже и не заметишь - снаружи как новый, а проводимости-нет. Снимаете верхнюю крышку, трансивер лицом к себе, и где-то ближе к лицевой панели ищем по мануалу стабилизаторы и резисторы. Полчаса работы - и все включается.
Джек
Очень просто сказано,какие конкретней 4.7 ома,что то я такого не вижу 1.8 есть!Трансивер не реагирует на кнопку включения совсем,так и остался в полувключенном состоянии!
Нашел 4.7 все целое
ЁКЛМН! Может ещё и свечку у супружеского ложе подержать? Прям как блондинка у поднятого капота!
Отключите от блока питания минут на 20. Проверьте блок питания, контакты предохранителей, провода питания и напряжение в трансивере.
Вы никогда умом в выражениях не блестали!Сообщение от Джек
Сдох блок 11-3 LOGIC UNIT,проверено!А это сердце трансивера,будем ковырять дальше!Сообщение от luda
Флуд продолжается...Сообщение от Джек
Пора выставлять последнее предупреждение?
Похоже слетела прошивка мозгов,у кого есть какие мысли по этому поводу?
Все детали и напряжения проверил какие было можно,вроде все целое!
И Вам счастья и здоровья.Сообщение от Manual
Не похоже, это неубиваемо.Сообщение от Manual
Отключу прохождение в Тюмени , может дочки наконец увидят папу...Сообщение от Интерфейс
Вроде удалость запустить его,но все равно на одном диапазоне глючит,очередной раз убеждаюсь в "надежности" IC,был про2 та же история с драйвером,разве только чтоб стоял на столе и не включать,как красивый памятник! С Кенвудами и ясу никогда особыл проблем не было а тут слов нет!
Зря Вы так, 7к очень надёжен. Хотя - чего не бывает!Сообщение от Manual
[quote="Джек"]Если бы я этот "надежный" таскал с собой везде,работал в цифре или еще чего,а то стоит на малой мощности для работы через репитер!Обидно досадно но ладно,будет настроение может и этот косяк искореню!73!Сообщение от Manual
Это как реклама была по телефизору ,ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!!!!!!!!Одна ко напршивается ,хороший надежный конструктор ,только успевай доделывать и переделывать
