А может, у кого-то есть схема обрезки на Anli A-1000 dual ваnd?
Только сейчас наткнулся на этот вопрос... Про ANLI A300MV есть карта настройки у меня на сайте http://ru0au.qrz.ru - в свое время где-то нашел. До любительского участка как догнать сообразите Теперь сам ищу по A1000MV. И нашел на все карты настройки тут http://www.anlirus.com/serv02.htm
F-23
Спасибо за информацию, пригодится. Еще бы фотографий немного и электрическую схему, для наглядности, и как подключается конденсатор...
К великому сожалению это все , что уменя есть . Где-то скачал из нета, непомню где...
Прошли года. Никто и не ответил. :(Сообщение от rv4cq
Как я понимаю Anli - это унифицированные антенны.
У них у всех удлинняющие катушки на 145 имеют 64 витка,а на 430 по 8 витков.
Разница в кол-ве катушек и вибраторов.
У основания катушка тоже одинаковая, разница только в местах включения конденсаторов на 144 и 430 и их номиналов.
1.Может все-даки есть у кого размеры А-300 (А-200) 144/430?
2. В А-300 тоже есть конструктивная емкость 1пкФ?
Двухдиапазонные Анли не настраиваются (не имеют карту обрезки). Они расчитаны на радиолюбительские участки 144-146 и 430-440.
А - 300 : Внизу стандартная заземленная катушка 3,5 витка, отвод от первого с четвертью витка сверху через емкость 10 пф на кабель. Нижнее колено - 590мм, потом "малая" катушка (8 вит. - вместе с концами длина 170 мм), колено 330 мм, "большая" катушка 64 вит. длиной 380 мм, колено 160 мм, стык между половинками (25 мм) колено 310 мм, "малая" катушка, колено 130 мм, конструктивная емкость 1 пф, вставка 25 мм, "малая" катушка, колено 300 мм и "большая" катушка. Все. На моем рисунке именно так - вверху "большая" катушка, возможно верхнюю половину нужно перевернуть - зарисовывал давно, могу что-то путать. Да и по логике вверху не должна быть на конце катушка - для чего она? Вобщем после стыка между половинками все наоборот .
У меня встречный вопрос - сколько витков в фазосдвигающих катушках А-300 MU? И какие размеры? Есть корпус от F-22, хочу сделать А-300 на 435 Мгц для маяка.
