Для RV3HBG,не о той антенне разговор,посмотрите рисунок.
Лет двадцать семь назад жил у нас в городе удивительный чел (UA3XDC, сейчас он DL7USD). У него много странных конструкций и подобная антенна одна из его идей. Концепция была такова: в земле, как в зеркале, отображается зеркальная проекция надземной части. Таким образом, имеем сильно прижатый угол в вертикальной плоскости. По его словам антенна имела резонанс на частоте «полной» (с отражением) рамки, и замечательно работала на дальних трассах. Не буду комментировать, т.к. сам я тогда работал на коллективке, и непонятные антенны меня пугали. Но картинка напомнила мне про Сережку и его странные проекты. Вот за это автору спасибо!
Вы про какое фото,антенны или Глюкозы,там есть надпись.
Он , про свой аватар , спросил . Поясняю , описание свойств обладателя аватара .
Такую антенну , давно и с успехом , пользуют завсегдатаи 160ки . Даже как то надиктовывали её чертёж , но с питанием через катушку , что в прочем сути дела не меняет , здесь только немного по другому заведено питание антенны . Более того , утверждалось что Австралия на 1843...1850 кГц в режиме SSB , и 150вт , почти что в лёгкую . Насколько верно , не знаю , но пользователя часто слышал ( CQDX из Мариуполя ) .
Сейчас разговаривал по телефону с DL7USD по этой антенне. По его воспоминаниям, она не очень отличалась в работе по сравнению с инвертед вии. Единственное приемущество - простота исполнения для НЧ диапозона, когда полноразмерную рамку установить невозможно, т.к. требуется высокая мачта.
Много лет назад такого рода антенну использовал и рекламировал, если так можно сказать, UA6YBB.
Если не не изменяет память, то в землю закапывается провод соединяющий концы диполя. В таком случае в земле находится как бы вторая половина рамки.
Примерно так. Поляризация вертикальная, углы излучения очень маленькие.
На быструю руку набросал в ММАНЕ. На 3,5 большая реактивность, нужно поиграться с согласованием.
Нужно оплётку на землю, а центральный провод на полотно. От высоты мачты будет зависеть входное сопротивление.
А для упрощения конструкции надо согнуть плечи полотна и концы проводов подтянуть к мачте, и здесь сделать хорошую металлизацию земли.
Длину полотна надо взять пол волны.
Добавляю 3.5. Что-то сразу не сообразил
Добавлено через 7 минут(ы):
Все правильно. Когда-то экспериментировал, но подзабыл уже. Дело в том, что вертикалы использовать нет возможности несмотря на их привлекательность - очень шумят у меня. С чем это связано, с подземным чем-то или с наземым не знаю, но такое место...
Но самое первое использование подобной конструкции оставило положительные впечатления: очень хороший вертикал со всеми его достоинствами.
Последний раз редактировалось RV6HBG; 08.01.2011 в 22:37.
