Предлагаю вниманию любителей конструкцию вертикальной штыревой антенны, сконструированной по принципу струнной балки. Хотя подобные конструкции примняются в антенном строительстве достаточно давно, я не встречал описания таких антенн в любительской практике на КВ, поэтому решил восполнить этот пробел.
Предварительное напряжение ствола позволяет применить для штыревой антенны трубки несколько меньшего диаметра при сохранении требуемой жесткости и прочности антенны в целом.
В предлагаемой антенне на 7 мс несущий ствол разбит на 3 секции. Алюминиевая трубка нижней секции в расчете принята диаметром 25х2,5мм, средней секции – 20х2 мм, верхней секции 16х2 мм.
Предварительное напряжение каждой секции создается 4 стяжками из стальной проволоки диаметром 2 – 2,5 мм (биметалл).
Распорки (шпренгели) необходимо выполнять из металла сечением порядка диаметром 10 мм (трубка ) или уголок порядка 15х2. (алюминий).
Обязательные условия – шпренгели должны жестко ( хомутами) быть соединены со стволом мачты, а стяжки после натяжения должны быть жестко связаны с распорками зажимами.
Проволока для стяжек должна быть предварительно вытянута усилием порядка 70-100 кГ.
Контролируемое усилие натяжения каждой струны порядка 2,5-3 кГ.
Каждую секцию перед монтажом можно испытать в горизонтальном положении, оперев концами на упоры, подвешивая в центре (к распорке - шпренгелю) груз ступенями по 6-8 кГ.
Контрольная нагрузка, при которой ступень не должна потерять устойчивость для нижней ступени порядка 24 кГ, для средней ступени – 16 кГ.
Всего предусмотрено 2 яруса оттяжек. Конструкция расчитана на более тяжелое обледенение, чем было в прошлом году.
Здесь изложена основная идея создания достаточно прочной конструкции из тех материалов, примение которых ранее приводило к разрушению антенны аналогичных размеров.
Естественно я ее не прогонял в Мане, поэтому тот, кто захочет ее воплотить в жизнь, должен будет предварительно просчитать в Мане.
Николай.
