Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FT-897: проблемы с процессором
    кто не будь перепрашивал процессор трансивера?
    и нуждается ли он в прошивке ,если менять на новый ?
    глюк такой, ,не включается передача ,с тангенты , с кат интерфейса ,с задней панели ,тупо стоит на приеме
    на процесор нужные напряжения управления приходят ,но далее не выходят
    Lithuania...Kaunas
    533
    LY5Y
    проц со внутреней прошивкой ... пробовали достовать..
    У Yeasu ответ один..меняетса вся плата с процом... около 500зел.
    LY2NI Gin.
    Процессор поставляется в сервисные центры запрограмированный . Програмируется процессор под версию синтезатора .Стоит цифра под коробкой ГУН -это версия синтезатора .Не стоит заморачиваться с покупкой пустого процессора .Нужен програматор и софт и программу залитую во флешь память процессора не сольешь .стоит защита от копирования . Можно купить процессор в сервисных центрах при покупке обязательно нужно говорить версию ситезатора -не дорого гдето в пределах 3 т
    Последний раз редактировалось ra4crd; 08.10.2012 в 09:12.
  1. Alan 78+ multi с процессором Atmel. Проблемы из коробки.
    от rolin в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:06
  2. Схема FT-897.
    от valera-f1 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:27
  3. FC-10+FT-897
    от UA4HLE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 18:28
  4. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
  5. FT-897 и 4х811
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 05:33
