Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Частота опорного генератора трансивера
    Разъясните пожалуйста, как правильно выставить частоту опорного генератора трансивера.
    Предположим фильтр имеет полосу пропускания 2,4кГц по уровню -6Дб (от 8.860.500 Гц до 8.862.900 Гц)
    Как рассчитать частоту опорника SSB и CW (чему она должна быть равна в этом случае)?
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Я бы выбрал частоту опорника на 200-300 Гц ниже или выше (в зависимости от необходимости) от нижней или соответственно верхней точки полосы пропускания фильтра на уровне -6Дб.
    SSB или CW - значения не имеет.
    Имелось ввиду частоту CW генератора при передаче
    Минск, KO33RU
    2,935
    EU1ME
    Александp, Belrig
    Спасибо огромное за совет. 73!!!
  1. FT-747 плывет частота
    от Sergey_PL в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 12:24
  2. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 18:29
  3. Конденсаторы К73-9 и частота :)
    от Денис® в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 02:02
  4. Промежуточная Частота
    от man.at.work в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 23:15
  5. Промежуточная частота
    от shi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 10:37
