Скажите пожалуйста,собирал-ли кто-то этот прибор по этой ссылке? http://ironbark.bendigo.latrobe.edu....wfm/newfm.html .Хочу собрать хороший частотомер,с точными показаниями,хотя-бы до 1 Мгц,мне больше не нужно.
Здесь на сайте есть Цифровая шкала-частотомер. Её повторили сотни хамов.
Сделай лучше вот http://www.cqham.ru/scllcd.htm эту хорошо работает мериет до 10 герц и печатка есть,делал не однократно,начинала работать с первого раза.
Простые и хорошо работающие частотомеры Денисова и Шатуна,а так же Сапотько EW2AH, начинают работать с первого тыка.Индикаторы в этих конструкциях применяются на ЖКИ и АЛС дешевле, чем матричные.
Здравствуй, Володя. А ты меня натолкнул на интересную мысль своим подключением к кварцу. Что-то здесь "не пляшет".
Принцип измерения частоты этого, да и других похожих, частотомера основан на подсчете к-ва импульсов, прошедших через калиброванные временнЫе ворота. "Калибровка" напрямую связана с тактовой частотой кварцевого резонатора, тактирующего МК. Все временнЫе задержки в этом частотомеры организованы на циклах МК, т.е. четко базируются на к-ве тактов умноженном на время выполнения одного такта. Я так подробно, чтобы задать вопрос - правильно я рассуждаю?
Если правильно, тогда смотрим дальше. Временные ворота открыты на калиброванное время от кварца МК. Туда же идут импульсы с этого самого кварца. Как бы частота кварца не гуляла, всегда должно показывать идеальную точность замера. С уходом частоты уйдет и временное окно. А к-во отсчитанных в этом окне импульсов всегда должно быть неизменным. Вот и где моя ошибка в рассуждениях? И как понимать эти 960 Гц на дисплее? Откуда еще они досчитались? Чегой-то у меня с метрологией в голове не того...
Зравствуй, Виктор. Если бы я еще и понимал, что происходит в контролере...
Как-то делают калибровку в промышленных частотомерах, меряет он сам себя.
Лет двадцать назад делал частотомер для измерения 50 Гц с точностью два знака после запятой. Промышленный не годился т.к. он мерял с нужной точностью 100 сек. Нужно было отстраивать реле частоты. "Вотота" откравались 50-ю Гц, а на вход подавалось 5 МГц с термостатированного генератора. Индикацию обманывали как-то реверсивным счетчиком, но как, сейчас убей, не вспомню.
Последний раз редактировалось UA9JES; 27.01.2011 в 10:02.
