Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 169
Тема: УНЧ на LM386 и АРУ
  1. #21
    Татарстан
    1,571
    2
    Вот более интересная микросхема.
    Применяется в FT-2000.
    Звучит просто супер
    Слишком много кушает, да и 5 ватт ни к чему.
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от Val-Smirnov Посмотреть сообщение
    Phoenix,
    Вы уверены, что этот номинал правильный?
    Да.
    Это RC фильтр, срезающий выше 3 кГц.
    В трансивере наподобие UW3DI поставил переключатель, коммутирующий эту ёмкость: 10 мкФ для SSB и, во втором положении, + несколько мкФ к ней для CW.
    Спокойнее за микросхему при замыкании на нагрузке.
  3. #23
    Не думаю, что дополнительные 50 ма( от УН4) сильно вас обеспокоят.
    Именитые фирмы- Icom, Yaesu применяют и не думают
    делать заказы в России на УН4Б.
    Не шумит, искажений нет.
    Не возбуждается абсолютно.
    Минимальная обвязка.
    Выбор за Вами.
  4. #24
    г. .минск.
    948
    ...Подскажите, какие замеры необходимо произвести, чтобы убедиться, что АРУ работает ?
  5. #25
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Я на входе АРУ всегда ставлю джампер, позволяющий оперативно отключать АРУ.
    Подаю на вход усилителя сигнал, такого уровня, что бы начались хрипы от перегрузки.
    Включаю джампер, если уровень снизился и хрипы пропали – АРУ работает.
  6. Спасибо от basilio
  7. #26
    4,397
    подключаете ЦЭ-шку параллельно динамику и смотрите напряжение. при 2 баллах по S-метру и при плюс 40 должно быть одинаково .
  8. Спасибо от basilio
  9. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ваш метод может показать, снижает ли схема АРУ уровень сигнала. Но он Вам не покажет, регулирует ли она коэффициент усиления динамически, регулирует ли она автоматически этот уровень.
    Игорь
  10. Спасибо от basilio, Suh
  11. #28
    г. .минск.
    948
    ...Подскажите, почему в "типовой" схеме LM386+АРУ(на 2n7000) регулятор громкости ставят на выходе. а не на входе - "как положено" ?
  12. #29
    Потому как для срабатывания такой примитивной АРУ, на входе этой микросхемы должен быть достаточный уровень сигнала для достижения относительно большого выходного напряжения, - для открытия транзистора 2N7000 и ему подобных. Если делать регулировку по входу, получим неэффективную работу АРУ.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  13. Спасибо от basilio
  14. #30
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Совершенно верно.
    Однако, дело вкуса. Пробовал и так, и эдак.
    Остановился на регуляторе ПО ВХОДУ.
    Т.к. МНЕ нравится АРУ с задержкой (по уровню).
  15. Спасибо от basilio
  1. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
