Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Поиск выдал две темы, но в них не то.
    Надо сделать ответвитель не вносящий погрешность в измерение мощности (мощность и частота меряется одновременно) и соответственно к нему формирователь. Мощность меняется в больших пределах от 0.5 Вт до 500, а частота до 200 МГц (пик до 30 и делитель на 10).
    Может где встречалось по отдельности или в месте. Буду благодарен за любую инфу.
    Наши заводские так не умеют их предлагать бессмысленно, а вот буржуйские запросто, некоторые правда вносят погрешность, но не все.
    Встраиваться будет сюда, так что можно применительно к этой линии, но интересует и отдельная конструкция.
ID:	73443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73444   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
    Аватар для rk6asm
    437
    Проблема еще актуальна. С моим формирователем частотомер считает от 4 до 13 ватт, до и после никак. Возможно наводки какие из-за неправильного ответвителя. Поэтому и хочу решать вопрос комплексно.
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Как в промышленных конструкциях, например в Ч3-63/64. Аттенюатор управляемый по входу, делитель мощности, с одного канала детектор на АРУ через этот аттенюатор. Аттенюатор например от miacom на пин-диодах до 20-30 Дб позволяет управлять передачей. В общем-то стандартная задача.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
    Это без переключения !!!
    Разность по напряжению 5в и 150в.
    Наши заводские так не умеют их предлагать бессмысленно, а вот буржуйские запросто............ .................... ..........., так что можно применительно к этой линии, но интересует и отдельная конструкция.
    Снимите график зависимости буржуйской линии той ,что на фото, мощности от частоты и всё поймете.
    На один диапазон сгодится, например СВ.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 22.01.2011 в 18:31.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Аватар для rk6asm
    437
    Да буржуйский так может, но можно и переключать в принципе (придется галетник заменить). В том приборе что до 500 Вт.
    Поэтому и прошу ответвитель, в том плане что этот не устраивает!!!
    Но к этой линии тоже подключиться не плохо бы, планирую два прибора, этот до 30 МГц до 500Вт. А второй в другом корпусе с делителем на мощность до 100 Вт и дополнительно чувствительным входом для других измерений (меньше ватта). Собственно поэтому и собираю информацию.
    Пока подключился конденсатором ,но и показания КСВ убежали и режим
    Вот!
    Надо сделать ответвитель не вносящий погрешность в измерение мощности (мощность и частота меряется одновременно) и соответственно к нему формирователь. Мощность меняется в больших пределах от 0.5 Вт до 500, а частота до 200 МГц (пик до 30 и делитель на 10)....
    Не понятна задача. Зачем скрещивать измерение частоты и направленный ответвитель для измерения КСВ? Может, для частотомера добавить отдельный узел - делитель напряжения на входе в измерительный прибор с традиционно большим входным сопротивлением (относительно большое - ведь уровень сигнала и так высокий) + диодный ограничитель + усилитель - формирователь. А далее - на частотомер.
    С уважением, Юрий.
    Аватар для rk6asm
    437
    Сращивать только в этом конкретном корпусе надо. Ну чтоб одновременно и частоту видно и выходную мощность радиостанции. А КСВ просто потому что есть! Да и вообще просто потому что места в корпусе много ,а места на столе мало, для двух отдельных приборов. Но проблема в том что измеритель этот до киловатта, ну соответственно расчет опирается на то чтоб частотомер не завернулся.
    А второй прибор буду делать как вы говорите, но тоже с ответвителем, но не направленным. Короче чтоб можно было также включить в измерительную цепь Радиостанция-RS-402-Частотомер-нагрузка, по примеру, как я уже говорил, "буржуйских" приборов. Т.е. ненаправленный ответвитель с разъемами SO-239, делитель напряжения на входе в измерительный прибор с традиционно большим входным сопротивлением (относительно большое - ведь уровень сигнала и так высокий) + диодный ограничитель + усилитель - формирователь. А далее - на частотомер.Вот так я и хочу, только схемы найти не могу. Еще раз повторюсь что второй (этот) прибор больше 100 ватт не будет мерить (не откудова взять).
    Надеюсь так задача полнее и надеюсь на схему.
    Для меня тоже показалась задача странная.Не думаю,что у источника ВЧ. Р=500вт нет показания частоты.
    Ну, впрочем дело ваше.
    Частотомер до 1ггц можно сейчас сделать в объёме спичечного коробка.
    см.фото ниже, режим-тест после вкл..
    Сегодня сделали разные нагрузки 25,75,100ом и тестировали ещё раз ответвитель тандем матч,
    подключили последовательно с КСВ метром DIAMOND-SX600.( проверялся в Бермосе, один из лучших КСВ метров +- 5%)
    лучшего зталона не нашли. Установку для исследования датчиков по измерителным приборам
    пока собирать не стали ( нет разных мощных заводских нагрузок).
    Результаты порадовали. Разность в показаниях по мощности в КВ диапазоне 1.8-30мгц в пределах одного разряда +- менее10%.
    По КСВ +- 0.3 показания в зависимости от нагрузки и КСВ (если КСВ>2), и на разных уровнях мощности от 4 до 100вт.
    Думаю что и здесь не совсем корректно, из за самодельных кабелей и нагрузок 25,75,100ом.
    На хорошую заводскую нагрузку 50ом показания один в один.
    Прогнали по АЧХ от разъёма к разъёму, влияние датчика на антенное гнездо не обнаружили.
    Вобщем работой датчика довольны.
    Рекомендую.
    Удачи!
ID:	73841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 23.01.2011 в 02:57.
    С уважением, Andy!
    Аватар для rk6asm
    437
    Просто приходится иногда использовать для работы, усилок например проверить(KL-500), а два разных прибора для меня роскошь, и по деньгам(не за что купить) и по месту (не куда поставить). А так конечно не больше ватт 50-100. Но если я вдую 500 Вт частотомер мой крякнуть может, а вынимать его лишняя морока. Вот и вся странность задачи! Частота конечно после усилка меня не очень интересует, чтоб посмотреть её, усилок можно просто выключить, не разбирая цепь.
    Этим бы я занялся как раз после завершения этой конструкции, а на чем он собран у вас к стати, до 1ГГц???
    Рекомендую.
    Я как раз в другой теме написал, что собираюсь делать датчик тандем матч, так как мой совсем погоду показывает, но мне все же хочется дискретность побольше, чтоб десятые доли ватта видно было. И как вы от него сигнал на частотомер берете? Схемку можно?
    Просто я сейчас подключился через конденсатор, но увы это влияет на показания КСВ!
    .................... .................... ......, а на чем он собран у вас к стати, до 1ГГц???
    Делитель:
    http://nauchebe.net/2011/01/aktivnyj...-1000-nm80511/
    Частотомер в ZIP файле.
    Вариант изготовления вместе с делителем, в использованном фламастере.
    Чтоб место не занимал.
Название:	гараж самоделки.jpg
ID:	73888   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip nm8051.zip (144.4 Кб, Просмотров: 427)
    Последний раз редактировалось RV3AM; 23.01.2011 в 14:22.
    С уважением, Andy!
  1. E-CW ключ на 12F675 ПИКе
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 02:10
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:18
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
  5. Краб или ответвитель?
    от Nikita 2005 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 14:11
