Тоже эксплуатирую FT-1802. Нравится. Дешевая и сердитая.
Для отвода тепла сделал обдув и проблемы с перегревом забылись...
детали экспериментов описывал в своём дневнике тут: (у)Дачный вариант для FT-1802.
К Вашей конструкции было бы здорово добавить еще электронное устройство с датчиком температуры, что бы включать и отключать обдув автоматом.
А смысл?
На вентиляторе стоит резистор что то около 100 Ом, вентилятор притается от 6-7 вольт. Шума практически от него нет. воздушного потока достаточно для длительного разговора на 65W. По перегреву на меньшую мощность не соскакивает.
Если только в жаркую погоду...
но летом на даче в таком режиме проблем с перегревом не было. Обкатывал.
Если только с вентилятором поменьше, то может быть такая штука и потребуется для переключения режима "ОБДУВ 50/100%"
Если кто использует как дачный вариант с компьютерным блоком питания проблема с охлаждение становится еще проще, используйте БП с большим вентилятором в верхней крышке, он работает на выдув, сверху радиостанция на некотором расстоянии от верха БП, вентилятор питайте или от +5 или через резистор. Любой компьютерный БП отдаст 10А без переделки, 12В вполне хватает.
