to VOVA080808:
Индуктивности катушек в ДПФ Вседиапазонного КВ трансивера RA3AO приведены в описании блоков диапазонных полосовых фильтров, поэтому при повторении этих фильтров их перерассчитывать нет ни какой необходимости. Катушки там цилиндрические однослойные, поэтому рассчитываются очень точно по формуле, приведённой в этой же книге на стр.131. Под имеющийся в наличии провод их можно пересчитать без особых хлопот. Намотанные после пересчёта катушки "точно попадают в индуктивность", можно не перемерять.
При изготовлении этих ДПФ следует обратить внимание на расстояние между катушками, так как они определяют индуктивную связь и, в конечном итоге, АЧХ фильтра. При возможности крайние катушки лучше сделать перемещаемыми (достаточно на 1-1,5 мм) это существенно упрощает настройку, т.к. можно менять инд.связь.
Для настройки нужен АЧХометр.
