Пришло время подробно разобраться с КСВ, КБВ и Котр. Вот набор формул, искал просматривал, вроде понятно:
КСВ= (Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр)
КБВ=(1-Котр) /(1+Котр)
КБВ=1/КСВ
КСВ=(1+Котр) /(1-Котр)
По формулам дополнений не будет?
КБВ=1/КСВ
Ксв при комплексной нагрузке
Так, значит с формулами решили.Теперь мне необходима подсказка, каким наиболее практичным методом рекомендуете измерение КСВ, Котр. Каково отношение к мостовым схемам?
Если Вы хотите пользоваться только приведёнными выше формулами - то - необходимо использовать измерительную линию.
Если Вы хотите знать КСВ- можно пользоваться мостовыми схемами для определения Zн, а потом уже вычислять КСВ, и все связанные параметры.
А ещё лучше - внимательно изучить пару статей для вхождения в тему, например, одна - Э.Гуткина http://www.cqham.ru/ma1.phtml. Там много полезного для понимания сути вопроса.
UA9OC, Виктор, со статьёй ознакомился. Параллельно искал в нете инфу по интересующему вопросу. И всё-таки я так думаю начинать надо с мостовой схемы. Понравился индикатор от Гончаренко Игоря Викторовича www. dl2kq.de/ant/3-21.htm. Вопросов два: поделитесь мнениями кто его собирал (+-), и относительно используемых датчиков по схеме.
Подскажите пожалуйста простую формулу расчета отраженной мощности в зависимости от КСВ,
например, выходная мощность 1000 ватт, какая будет отраженная мощность в ваттах при КСВ 1.1, 1.5, 2.0, 3.0 ?
В виде таблицы устроит?
Спасибо от HamSWL
В мои студенческие времена, когда деревья были большие, а мы достаточно глупые, взяли несколько ксв метров от радиолюбителей Красноярска для проверки Yagi на 20м.
Каждый ксв метр показывал, что-то свое.
Чему верить.
Полного понимания физического процесса в линии, в то время не было.
Особенно удивляла, разница показаний ксв метра при некотором увеличении длины линии.
После изучения, всеми нами любимого ( а что еще было в то время?), решили изготовить измерительную линию из такого-же коаксиального кабеля, дырки к центральной жиле были через 0,5 м, что давало весьма высокую точность измерения.
Включили, сняли график изменения напряжения с помощью ВЧ вольтметра, и стали прозревать насчет физики процесса.
Все не так сложно, но надо понимать, что и как мы измеряем.
Более вопросов не было...
Лабораторная работа зачтена по жизни на 100%.
Спасибо от Tolya
При измерении в линии формула проста:
Отношение напряжения MAX к напряжению MIN дает значение КСВ.
Физически выглядит так: чем меньше данная разница - тем лучше!
Однако, чем больше потери в линии передачи, тем ксв лучше.
Надо осмыслить процесс и понять...
